Jak zwiększyć komfort jazdy (resorowanie), zawieszenie
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sie 13, 2008 16:48
Heya wszystkim :D
Jak wszyscy wiedzą golfy są delikatnie mówiąc twarde, sztywne :panna: .
Jest jakiś sposób (sensowny) aby sprawić aby zawieszenie bardziej miękko resorowało.
Mam spręzyny fabryczne , amortyzatory gazowe (wiem podobno są nieco twardsze , ale to seria Carbon comfort w której nic z tej nazwy nie wynika :kac: ).Poza tym wątpię aby amorki olejowe były bardziej komfortowe , tak odcyuwalnie. Aha jeszcze jedno mam opony R14 195/60.
Czym tutaj można znacznie poprawić wygode jazdy. Kiedys nawet slszalem o gumach pod sprezyzny ale to chyba przesada. Macie jakies pomysly.
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 22:51 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 13, 2008 17:18
myślę ze nieda się z tym nic zrobić a gumy ci nic nie pomogą wręcz przeciwnie
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw sie 14, 2008 15:59
Osobiscie wydaje mi się że problem leży w sprężynach. U brata w astrze F 95' sprezyny przód sa cieńsze. Jesli nawet nie dałoby sie z tym nic zrobic to moze wiecie skąd wynika ta sztywność golfów? Chodzi konkretnie o budowe zawieszenia. :D Napewno Niemcom to nie przeszkadz bo na autostradach dziur nie znajdą. :kac:
Zawsze do przodu :D
chosen
Post autor: chosen » czw sie 14, 2008 16:35
Maćkooo, nie wiem po co Ci to po zakretach teraz na seryjnych juz golf lata pewnie nieźle, znaczy sie ze za miekko a ty chcesz citroena zrobic z golfa ??
Mozesz zmienic opony na wyższe i cisnienie w nich lekko zmniejszyc.
np. 185/65 i do tego wylatane sprezynki :>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 16:57
niom tutaj chyba tylko oponki wchoidza w gre ja w swoim mam obnizone zawieszenie i jakis wloch wsadzil go na r15/205/50 to po miescie to jest woz zelazniak ale za to na zakretach i przy wiekszej predkosci to trzyma sie jak przyklejony asfaltu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sie 14, 2008 18:29
rozwiązniem dla Maćkooo jest AIRRIDE
A z tym ze golfy są sztywne to sie osobiscie kompletnie nie zgadzam. Problem kładzenia się w zakrętach to bolączka mk2 , mk3 , corrado o czym mozna bylo czytac czesto w testach tych aut gd sie na rynku pojawiały. Duże przechyły boczne to minus tych zawieszeń - w/g mnie trzeba usztywniać a nie zmiękczać :p
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 18:30 ]
tu jest errajdzik do mk2 :bigok:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw sie 14, 2008 22:31
Opony jak napisałem mam nieco wieksze od zalecanych - R14 195 60. Powietrza mam tyle ile zaleca fabryka przód 2,0 bar,tyl 1,8bara. Spuscic cos jeszcze z tego? Nie bedzie brał wtedy za duzo beny? Poza tym najbardziej wkurza mnie ze to twarde zawieszenie powoduje dziwne trzeszczenie we wnetrzu. Niby nawaliłem filcu pod podsufitke i pupa. :panna: . Teraz zaczynam myslec czy to jenak nie te boczne plastiki na słupkach. Dzwiek jakby dochodzi ze strony łaczenia podsufitki z uszczelkami szyb. Czym to zwalczyc? Jest to odgłos jakby łamania styropianu.
Zawsze do przodu :D
Alva
Post autor: Alva » pt sie 15, 2008 10:55
Maćkooo pisze:Poza tym najbardziej wkurza mnie ze to twarde zawieszenie powoduje dziwne trzeszczenie we wnetrzu. Niby nawaliłem filcu pod podsufitke i pupa. :panna: . Teraz zaczynam myslec czy to jenak nie te boczne plastiki na słupkach.
mi przy seryjnych amorach olejowych, oponach 185/60/R14, -40/-40 nic nie skrzypiało... wystarczyło że amory zmieniłam na gazówki (przód) i już 2 razy dokręcałam śrubki na słupkach :) i wraz z ową wymianą wszystko skrzypi niemiłosiernie. Teraz czeka mnie wymiana tylnych amorów też na gazówki (tak do kompletu żeby było), ale coś mi się wydaje, że kolejne to będą olejówki niestety, bo przy nich nic nie skrzypiało :(
co do spuszczania powietrza, to nie warto moim zdaniem, bo przy naszych koleinach to będzie męka nie jazda. Swego czasu się zagapiłam i powietrze mi zeszło do 0.9 bara :grin: i się auta z kolein nie dało wyprowadzić :P
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 10:57 przez Alva, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sie 15, 2008 12:35
pracuje stalowa konsturkcja i powoduje trzeszczenie plastyków. Z tym się wiele nie zrobi. Usztywnić budę można obspawując nadwozie , ale to jest bardziej przygotowanie pod rajdówkę a do cywilnego auta.
[ Dodano: Pią Sie 15, 2008 12:37 ]
nieraz na ONBOARDach z rajdów widać że klatka bezpieczeństwa oddala się i zbliża do słupka karoserii. To daje nieco pojęcie jak bardzo karoseria ugina się pod wpływem różnych sił. To samo jest jak auto stoi na lewarku - drzwi otwierają i zamykaja się nieco ciężej
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt sie 15, 2008 20:15
sas_gti pisze:pracuje stalowa konsturkcja i powoduje trzeszczenie plastyków
Zgodzę się z tym twierdzeniem.
Alva pisze:wystarczyło że amory zmieniłam na gazówki (przód) i już 2 razy dokręcałam śrubki na słupkach
No niestety masz racje gazówki sa nieco twardsze. Warto omijac wszelkie dziury.
Wiec pozostaje mi chyba pokombinowac z mniejszym rozmiarem opon , ew. nieco powietrza upuscic bo zdaje mi sie ze auto zachowuje sie jak rower napompowany na maxa - skacze po dziurach.
Jesli ktos jeszcze ma cos do dodania to prosze bardzo o wypowiedz. Za dotychczasowe dzieki wielkie. Bonusy rozdam wkrótce.
Zawsze do przodu :D
gailbraith
Post autor: gailbraith » śr paź 22, 2008 22:25
Witam kolegów, pytanie z mojej strony czy do zwiększenia komfortu jazdy dobrym byłoby wywalenie stabilizatora przedniego? Mój Golf jest ogromnie sztywny, choć jest na seryjnym zawiasie. Szczerze to nigdy nie jeździłem tak twardym i czułym na nierówności autem. Wywalenie stabilizatora odbiło by się dużo na własnościach jezdnych? Podobno pomaga on bardzo przy przechyłach na zakrętach, no sportowo to ja nie jeżdżę więc tak strasznie jest przydatny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
