Chyba zwarcie w instalacji
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr sie 13, 2008 10:50
Jaka powinna być upływność prądu z akumulatora przy wyłączonej stacyjce ???? ponieważ mam [nastaw amperomierza 10A upływność 0.98A a po dwóch sekundach 0.09A] elektryk twierdzi że jest dobrze a w niedziele aku było martwe .
Drugie pytanie –ładowanie –po odpaleniu auta 14,45V 1100obr/min czyli ok[włączone światła mijania 14,35V+przeciw mgłowe przód i tył też dobrze] zaś po przejechaniu 20km napięcie ładowania spada do 14,13-19V nawet 14,09V to już źle niezależnie od obrotów zaznaczam że alternator już założyłem 90A w miejsce 70A i wymieniłem już regulator napięcia jakieś sugestie!!!
jabar
Post autor: jabar » śr sie 13, 2008 11:13
JESLI CHODZI CI O UPLYWNOSC PRADU Z AKU TO JEST DOBRZE A JESLI CHODZI A ALTERNATOR TO SPRAWDZ SOBIE DOBRZE KABLE MASY AKU JA MIALEM ZASNIEDZIALY I NIE BYLA TAKIE LADOWANIE JAKIE POWINNO A JESLI CI SIE DALEJ BEDZIE TAK DZIALO ZOBACZ SOBIE NA ROZRUSZNIK CZY TAM NIE MA PROBLEMU
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr sie 13, 2008 12:22
Przecież masa idzie po korpusie a kabel plusowy jest nowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
