Wymiana oleju w ASB.
irakleo
Post autor: irakleo » wt sie 12, 2008 22:32
Mam kilka pytań.
Jaki olej wlewamy do skrzyni automatycznej czterobiegowej w Golfie IV 2001r?
Ile oleju wlewamy przy wymianie?
Czy poza spustem oleju z miski olejowej spuszczamy stary olej również ze sprzęgła hydrokinetycznego - jeśli tak to w jaki sposób?
W którym miejscu znajduje sie wlew świeżego oleju?
Dzięki za rady
[ Dodano: 13 Sie 2008 12:27 ]
Forum milczy a w starych postach nic nie mogę odnaleźc...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 15, 2008 18:16
irakleo, tylko to udało mi się znaleść w swoich materiałach,może się przyda
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sie 16, 2008 18:20
Wymianę oleju w ASB należy wykonać po 60tys km. Jesli auto jest uzytkowane w górach lub pod ciągłym obciażeniem zaleca sie dokonac wymiany po 30tys km. Ilośc oleju potrzebna do wymiany to około 2,5l jeśli sie nie myle to wchodzi tam juz olej syntetyczny. Przy wymianie należy pamietac o filtrze oleju w skrzyni. Aby go wymienic trzeba zdemontowac całą miskę olejową, nastepnie wszystko skrecić uzyć nowej uszczelki od miski. Kolrek wlewu oleju znajduje sie po lewej stronie pod czujnikiem predkości i może być zasłoniety osłona temiczna przegubu półosi. Poziom oleju po wykreceniu śruby powinin byc o 7mm nizszy od krawędzi otworu.
W twoim rejonie napewno jest wyspecializowany zakład obsługujący ASB. Robocina wymiany oleju kosztuje około 60zł plus części i olej. Warto zlecić to zadanie wyspecializowanemu warsztatowi.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
