Dmuchawa z anglika w europejczyku
wujko
Post autor: wujko » wt sie 12, 2008 21:39
Witam!
Czy ktoś wykonywał taką adaptacje?
Silnik kreci sie w inną stronę jak i łopatki na wentylatorze są w odwrotnym kierunku.
Kierunek obrotów mozna zmienić poprzez zamiane biegunowości a co z tymi łopatkami?
Czy montował ktoś coś takiego u siebie - jesli tak, jak to się sprawuje?
Łukasz W.
OKMAN
Post autor: OKMAN » ndz sie 23, 2009 09:48
tak prosta sprawa napisze dla tych ktorym sie zwali dmuchawa, wystarczy kupic od anglika, zdemontowac dolny plastik od dmuchawy wciskajac cztery boczne gumowe zabezpieczenia, zdjac podkladke zabezpieczajaca z konca wirnika zeby mozna bylo koncowke wsadzic w imadlo i powoli krecac na boki zdjac plastikowe lopatki, załozyc od starego lewostronne i na koncu zamienic przewodu, czyli polus do masy minus do opornicy.to wszystko na temat dmuchaw z anglikow.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 23, 2009 10:33
tylko jest jedno ale , jeśli szczotki komutatora nie są do niego symetrycznie , tylko przesunięte o 20 stopni to taki silniczek niedługo posłuży , a spotkałem się z takimi silniczkami dmuchawy do MK3 , tak ustawione szczotki są przewidziane tylko do jednego kierunku obrotów , oczywiście będzie działał , ale szybko wykończy szczotki , jeśli są symetryczne do komutatora to nie ma sprawy będzie ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
