Po wymianie uszczelki na nowa jest znacznie gorzej niż przed wymianą. Przed wymiana silnik sie tylko pocił a teraz to leci.
Założyłem nowa gumowa kupiona w sklepie za ok 40 zł. Wyglądał identycznie jak stara z małym wyjątkiem, w miejscy gdzie jest wałek jest lekki wypust, którego nie ma w oryginalnej. Niby nie powinno to przeszkadzać, ale olej i tak leci. Pytałem w sklepie czy sa inne do tego silnika (ASZ), ale innych nie maja.
Może ktoś poleci jak uszczelkę kupić lub poradzi, co zrobić.
I jeszcze jedno przy odkręcaniu przykrywy nie ma dostępu do jednej śruby zasłania ja zawór(recyrkulacji spalin) jak sobie z tym radzicie, bo mi wykręcenie tej jednej zajęło sporo czasu.
uszczelnienie pokrywy zaworow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
