Awaria elektryczne podnoszenie szyb
beetle24
Witam,
mam taki problem, dzisiaj popsuło mi sie podnoszenie szyb ale w dziwny sposób tzn. od strony kierowcy jak naciskam przycisk do lewych drzwi nic nie działa natomiast przycisk od prawych drzwi to jak chce na dół to jadą do góry a jak chce do góry to do góry. Natomiast na prawych drzwiach podnoszenie drzwi działa ok. Jak by ktoś wiedział co się stało i jak temu zaradzić to będę wdzieczny.
beetle24
beetle24
Może dostało Ci się do przycisku szyb trochę wody?
Miałem tak kiedyś w passacie B4 a z tego co kojarzę to MK3 ma takie same przyciski.
U mnie miałem uchylone szyby na działce i zaczęło padać, no i zamokły styki w przełączniku. Pomogło jak rozebrałem go, osuszyłem i przeczyściłem te styki.
Tylko przy ewentualnym rozbieraniu musisz uważać żeby nie pogubić tych drobnych części.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Paweł Marek
- Paweł Marek
mając takie proste pytania najpierw używaj wyszukiwarki u dołu strony http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
- Paweł Marek
dobry fachowiec nie będzie dawał żadnych dodatkowych złączek, zwłaszcza jeśli zastosował porządne kable głośnikowe. Niemniej złączki mogą być przy samych głośnikach.
chlopaki dzieki za rady. bede walczyl jutro. elektryk bez patzrtenia stwierdzil ze poszedl modul i mam kupic nowy ,m albo ze on to zallatwi- ale objawy sa takie. szyba nie dzialala jakis czas, ale nie mialem czasu z tym robic-myslalem ze silnik padl albo cos- a tu nagle niespodziewanie zaczela dzialac po kilku miesiacach i tak chodzila tydz. do wczoraj
i mam na wpol okno otwarte- wiec nie wiem co to jest- ale jak naciskam przycisk to slychac modul czy cos tam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
