[mk3] centralny zamek
http://allegro.pl/item412347163_sterown ... xxxxx.htmlsebastian pisze:Kupujesz centralkę z pilotem np. z allegro, kupujesz do tego siłownik elektryczny podłączasz go pod drzwi kierowcy, siłownik do centralki i tak w skrócie to wygląda.
Przyciskasz pilot, centralka otwiera elektryczny siłownik, ten daje impuls do pompy w bagażniku i ona robi resztę roboty
takie cos wystarczy?
Zacznij od wybadania czy jest to fabryczny (pneumatyczny z pompka), czy ktos kiedys sam nie zalozyl (zapewne elektromagnetyczne silowniki) i potem znajdz centralke. W zasadzie kazda taka centralka ma mozliwosc podlaczenia zewnetrznego sterowania.
Jezeli masz centralny fabryczny, to centralka powinna byc w bagazniku po prawej stronie za lampa pod tapicerka. Szukasz pinu do ktorego mozna sie podlaczyc, jak go znajdziesz to kupijesz sam odbiornik z pilotem i tam sie wpinasz
- sebastian
- www.vwdolnyslask.pl
Goofi, ale jak ma pneumatyczny oryginalny to drzwi kierowcy bez siłownika mu sie nie otworzą, bo go tam po prostu niema. Dlatego do oryginalnych instalacji jest potrzebny siłownik w drzwi kierowcy.
Chyba że w mk III dali już siłownik, zrób zdjecie co masz na drzwiach kierowcy, czy pneumatyczny czy elektryczny, i czy jest to siłownik czy tylko przekaźnik
Damiano_TM
Damiano_TM
no mniej więcej coś takiego.... tylko że mimo dodanych instrukcji i tych szukanych w necie musiałem sam pokombinować bo nie wszystkie kabelki z instrukcji pasowały do tych w aucie...tenior pisze:czyli kupiles cos takiego jak pokazlaem tak?Damiano_TM pisze:ja mam fabryczną centralke (pneumatyczną), kupiłem zestaw z allegro i bez żadnych przekaźników czy siłowników sie podpiąłem i śmiga jak należy...
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
