Wyciek oleju spod miski ??
rafciohazi
Ostatnio zauwazylem ze ginie mi odrobine olej, wiec wjechalem na kanal i zobaczylem ze wokol miski przy tych srubach jest lekko spocona pokrywa, a mechanik mi powiedzial ze jest to malo prawdopodobne ;/;/ czy zdarzyl sie juz komus tam wyciek ?
Jeżeli wyżej jest sucho i nie ścieka gdzieś po bloku silnika olej to do wymiany uszczelka miski. Odkręcasz śruby, zakładasz nową i przykręcasz odpowiednim momentem aby nie zgnieść za mocno uszczelki czy nie zerwać śruby. Oczywiście wcześniej spuszczasz olej czyli dobrze jest to zgrać z wymianą oleju
Tomek Dx
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
