Nie pali
Nie pali
Witam. Posiadam golfa 2 1.8 gu na gazie. Moim problemem jest to iż jak przekręcam kluczyk w stacyjce jest...cisza, nie dzieje się nic. Pali dopiero z popychu. Pewnie to rozrusznik, ale co dokładnie????
Mój golfik:)))
- Paweł Marek
sprawdź lub żarówką czy stacyjka w pozycji roztuchu podaje plus na czarno czerwony (ten cieńszy) kabel dochodzacy do rozrusznika. Jeśli podaje zepsuty jest stycznik rozrusznika, jeśli nie zepsuta jest stacyjka, lub gdzieś po drodze od niej do rozrusznika upalił się ten kabel czarno-czerwony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
