Kasujący się zegarek i przebieg w Golfie3
Krzysiekn
Post autor: Krzysiekn » wt lip 05, 2005 23:13
Przy zapalaniu silnika zegarek i mały przebieg kasuje się.Nie wiem co się dzieje i jak tego się pozbyć.Czy mogę to sam zrobić czy muszę jechać do jakiejś stacji.Proszę o pomoc.
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr lip 06, 2005 00:12
ja stawiam na bezpiecznik,ja mialem to sami i wystarczylo wymienic bezpiecznik i bylo ok,jesli dobrze pamietam to jest 2 albo 3 od prawej i po sprawie,przynajmniej umnie to byl ten ,ale u ciebie raczej bedzie to samo...powodzonka
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 06, 2005 00:16
lub akumulator, rozrusznik padaka.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Krzysiekn
Post autor: Krzysiekn » śr lip 06, 2005 00:23
jutro zobaczę. Dzięki.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw lip 07, 2005 19:45
Witam. Miałem ten sam problem i wymieniłem bezpiecznik z 15A na 25A i problem znikł. pozdro. :bajer:
Krzysiekn
Post autor: Krzysiekn » pt lip 08, 2005 20:06
wszystkie bezpieczniki sprawdziłem,ale żaden nie jest spalony
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 08, 2005 22:04
masz za wysoki pobór prądu w momencie rozruchu silnika - coś jest nie tak z rozrusznikiem, aku, lub kabelkami - nie wystarcza dla podtrzymania pamięci licznika
Pozdor
h2o
Post autor: h2o » pt lip 08, 2005 22:11
A ja sie podłaczę. Ja mam coś podobnego kiedy odpalam silnik na biegu bez sprzęgła. Samochód szarpnie i gaśnie. Wtedy kasuje mi się zegarek i dzienny przebieg. Nie wiem o co chodzi. Jak odpalam normalnie to nie ma problemu. Może kltoś wie o co chodzi.
adamek007
Post autor: adamek007 » pt lip 08, 2005 22:43
h2o pisze:A ja sie podłaczę. Ja mam coś podobnego kiedy odpalam silnik na biegu bez sprzęgła. Samochód szarpnie i gaśnie. Wtedy kasuje mi się zegarek i dzienny przebieg. Nie wiem o co chodzi. Jak odpalam normalnie to nie ma problemu. Może kltoś wie o co chodzi.
Jeśli odpalasz na biegu bez sprzęgła to rozrusznik pobiera więcej prądu i tak jak wcześniej pisali koledzy brakuje go na podtrzymanie pamięci.
Btw możesz powiedzieć dlaczego palisz auto na biegu? No chyba, że przez przypadek to zauważyłeś wtedy nie było pytania.
h2o
Post autor: h2o » pt lip 08, 2005 23:19
Dokładnie - przez przypadek. Nie mam w zwyczaju palić na biegu bez sprzęgła :helm: . Tak zauważyłem i pytam, bo myślałem że to coś poważniejszego.
pozdrawiam
Kbolo
Post autor: Kbolo » sob lip 09, 2005 08:49
Miałem podobną sytuację. Przy zapalaniu gasły na moment kontrolki i wszystko się kasowało (zegarek i dystans).
U mnie przyczyną były niedokręcone klemy.
:bajer:
