Golf II CL - silnik 1.3 MH - gaznik
Witajcie,
Mam od kilku dni uboga dwojke (mk2) w wersji CL.
Wszystko jest ok oprocz denerwujacego problemu.
Wskaznik temperatury na desce rodzielczej raz dziala - raz nie dziala.
Z reguly rano pokazuje temperature ale po calym dniu jazdy juz nie chce mu sie wychylic - ani drgnie.
Gdzie jest problem ? Cos nie styka ? Czujnik do wymiany ?
Domyslam sie ze tak samo jak u konkurencji sa dwa czujniki - jeden dla wentylatorka, drugi podajacy parametr na deske. Niestety nie wiem dokladniej w ktorym miejscu (niestety serwisowka w j. angielskim pokazuje czujke dla 1.3 w innym miejscu niz u mnie)
Prosze o pilna pomoc.
Pozdrowienia dla calego teamu golfiarzy
ps. dioda kontrolna czerwona - mruga prawidlowo i gasnie -uklad ok.
ps2 deska rozdzielcza klasyczna (bez zegarka) - 935
[mk2]wskaznik temperatury-dziala/nie dziala!gdzie problem?
typowa usterka sędziwych mkII
czujniki wcale nie muszą być jeszcze do wymiany.
może samo przeczyszczenie pomoże.
tak, są dwa czujniki ale za chiny ludowe nie mogę sobie przypomnieć gdzie dokładnie się znajdują...
ja miałem jeden wymieniony, drugi czyszczony a nadal raz pokazuje temperaturę raz nie... na szczęście ostatnio częściej pokazuje niż się zacina...
pozdr.
pozdr.
Dzieki za odpowiedz...znam juz rozwiazanie problemu...
...wg porzadnego magika od pradow problem w tych modelach nie lezy w samym czujniku ale w desce rozdzielczej.
Konkretniej...utlenianiu ulegaja nozki tego tranzystorka (przykrecony srubka z tylu deski) oraz samych sciezek miekkiego druku na folii.
Magik - kazal to wszystko przetrzec wazelina techniczna, kostki spinajace sprawdzic i ew. poprawic konektorki zas nozki tranzystorka (obniza napiecie z 12 na 9 V) minimalnie rozgiac (uwaga! robic bardzo ostroznie)...
Pomoglo !
Jak reka odjal - dziala i na zimnym i na goracym, we dnie i w nocy (wlasnie sprawdzalem)
Byc moze komus przyda sie ta porada ...
Pozdrowienia dla Calej ekipy.
Pomoglo !
Born to be ...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
