Witam forumowiczów.
Mam problem z zamkami a dokładniej z wkładkami.
Do tej pory otwierałem auto tylko z pilota ale któregoś dnia chciałem sprawdzić czy mam domykanie okien, gdy przytrzymam kluczyk w zamku a tu zonk nic się nie stało.Okna nie drgnęły.
Okna się nie domykają ale gdy przytrzymam kluczyk podczas otwierania to sie opuszczają w dół.
Druga sprawa to w klapie bagażnika nie mogę włożyć kluczyka całego do zamka, zaglądałem do środka ale nic nie ma a od strony pasażera wchodzi kluczyk tylko kawałek.
Co jest grane, jeśli wymienię wkładki zamka i czy są to tzw. uniwersalne lub zestawy naprawcze .Czy wystarczy po prostu wyciągnąć i zamontować nowe i będzie po bólu.
Co wy o tym myślicie.
Z góry dziękuje Tomek
wkładki zamka
prawdopodobnie zasniedzialy troche popryskaj WD40 i powinny problemy zniknac chyba ze ktos do zamka Ci sie dobieral ale to watpie bo bylo by wiadac to
co do wymiany wkladek jesli patent z WD 40 nie przejdzie chyba bedziesz musial to zrobic koszt wkladek kopltek to okolo 80zl jesli sie nie myle ale jesli bedziesz chcial dostosowac kluczyk do nowych wkladek zaplacisz troche
a czy musiałeś dostrajać kluczyk jak to kolega wcześniej ujął.czy wystarczy kupić wkładkę założyć nową i po sprawiem10dy pisze:Hej, mialem ten problem w goferze, w ASO VW powiedzieli ze nie ma zestawów naprawczych, tylko caly bebenek 200 zl okolo. pojechalem do aso skody, zestaw naprawczy 5 zlotych od octavii 1troche zabawy przy wyciaganiu zamka i slkadaniu wszystkiego ale teraz chodzi jak maselko
nic nie musiałem dostrajać, po prostu wymieniłem uszkodzoną częśc bębenka (takie 2 blaszki pękaja jak ktoś sie proboje dobierać albo wlozysz kluczyk za plytko i mocno przekrecisz). nie wiem jak z zamkiem bagaznika, ja robilem tylko w drzwiach kierowcy.. wiec w skrocie tak -> wyjmujesz bebenek, rozbierasz, widzisz pekniete elementy, wymieniasz na te od skody, skladasz wszystko i gitara gra. pamietaj tylko gdzie co leży podczas rozkladania bebenka.. ja nie pamietalem i mialem puzzle
Tak zrobię ale najpierw zapodam WD-40 jak to nie zadziała to wymienię te uszkodzone elementy.m10dy pisze:nic nie musiałem dostrajać, po prostu wymieniłem uszkodzoną częśc bębenka (takie 2 blaszki pękaja jak ktoś sie proboje dobierać albo wlozysz kluczyk za plytko i mocno przekrecisz). nie wiem jak z zamkiem bagaznika, ja robilem tylko w drzwiach kierowcy.. wiec w skrocie tak -> wyjmujesz bebenek, rozbierasz, widzisz pekniete elementy, wymieniasz na te od skody, skladasz wszystko i gitara gra. pamietaj tylko gdzie co leży podczas rozkladania bebenka.. ja nie pamietalem i mialem puzzle
Dzięki za radę
pozdro Tomek
nie zauwazylem tego wczesniej ale sie przyda jak co:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
