Witam wszystkich.
Mam climatronica w moim golfiaku i nie działa.
Gdy włączam nie chodzi wentylator,nie wieje zimne powietrze itd.
Zawsze gdy przekręcam zapłon miga mi cały wyświetlacz jakbym robił diagnose klimy.
Po kilku sekundach wszystko wraca do normy.Wykonałem diagnoze klimy standardowo nacisnąłem i przytrzymałem obieg i econ razem,potem wyskoczyły błedy tj,
4FA 00
318 00
000 00
Kasowałem to ale i tak mi to wraca po kilku uruchomieniach silnika.
Podpiełem autko pod VAGa wyskoczyły błędy
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
uszkodzenie
kasowałem to ale też wracało.
Wnioskuje po błędach że
4FA- tzn uszkodzony mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria silnik/zablokowany)
318 - Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129 (masz najprawdopodobniej za mało czynnika w instalacji
a to
000 00 to raczej zignorować .
Wnioskuje że trzeba nabić klime czynnikiem,
ale co z tym 4FA sinikiem nastawu klapu muszę to wymienić, jeśli tak to prosiłbym o jakieś fotoporady gdzie on się znajduje.Proszę o instrukcje jak mam się do niego dostać itd.
Jeśli ma ktoś inne pomysły co może być proszę o info.
Z góry dziękuje i pozdro dla wszystkich Tomek
Klimatyzacja
Jeśli chodzi o 4FA to fakt problem tkwi w silniczku. Czyli standard w Mk4. Na początek można sprawdzić działanie górnej klapki po zdjęciu filtra kabinowego. Ale ostatecznie i tak pewnie trzeba się będzie dobrać do silniczka i zębatki na ośce.
U mnie wizualnie działało dobrze a błąd i tak się pojawiał. Słychać było także chrobotanie we wnętrzu z pod schowka.
Tutaj masz link co z tym dalej zrobić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... by&start=0
Jeśli chodzi o drugi błąd i miganie na sterowniku to brak czynnika.
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 09:45 przez bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
Witambronx pisze:Jeśli chodzi o drugi błąd i miganie na sterowniku to brak czynnika.
odnosząc sie do błedu 318i mrugającego wyświetlacza klimy to i tak muszę nabić klimę,
a po tym zająć się silniczkieV71?.
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 13:07 przez tomas12, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak nabij klime koszt ok 50f w uk potym powinien wyswietlacz przestac mrugac a potem zajmij sie silniczkiem tak jak to opisane w linku powyzejtomas12 pisze:Witam
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
