podczas jazdy gina hamulce
Witam!
Od tygodnia mam problem ze swoim golfem:/ otoz "gina" hamulce, nie ma
zależności,tz. raz jest w pożądku a za minute juz nie,tz. pedał staje się twardy
że nie mozna go wcisnac no i nie hamuje golfiatko:(
Może ktoś wie co jest tego przyczyna?? I gdzie w golfie znajduje się zaworek hamulcowy??
GOLF II 1.6 diesel, rok '86
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:49 przez RaMZeS_CP, łącznie zmieniany 1 raz.
kolegoo moze serwo cos szwankuje, albo jezeli ostatniop grzebales cos przy hamulca powinienes je odpowietrzyc
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
maly lili boy
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Każdy golf ma montowane seryjnie tzw wspoamagnie hamulców - servo. Jeśli servo nie działa ( możesz wcisnąć pedał na zgaszonym silniku to wtedy zobaczysz jak to jest ) to pedał bedzie robił sie twardy a skutecznosc hamowania spadnie. Servo działa poprzez podcisnienie z kolektora ssacego. Jest tam czarny wąż - twardszy . Sprawdz go czy nie ma pęknięć. Poza tym obejrzyj gumowy - grubszy wąż który łączy sie z w/w wężem poprzez plastikowy element. Fakt że jesli servo nie działa pedał bedzie twardszy i nie opadnie po odaleniu auta.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
sprawdź najpierw to co mówi Maćkooo, sprawdź ten wąż on jest jakby z tworzywa sztucznego po to żeby się nie zassał (wygląda jak z plastiku) najprawdopodobniej popękał ci w okolicy kolektora ponieważ tam jest narażony na wysokie temperastury, a jeżeli pękł to nie ma podciśnienia które jest odpowiedzialne za wspomaganie uruchamiania hamulca - "pomaga wcisnąć pedał" w serwie jest tam taka membrana która właśnie jest poddana podciśnieniu. Sprawdź wąż zanim zaczniesz rozbierać cały układ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
