Zgrzytania sprzęgła
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Zgrzytania sprzęgła
Post autor: zbik83 » pt sie 08, 2008 11:54
Witam...
Od jakiegoś tygodnia, jak wciskam sprzęgło to słychać jakieś zgrzytanie, a po puszczeniu ustaje..Biegi wchodzą bez problemu..
Czy to już sprzęgło do wymiany czy może coś innego??
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sie 08, 2008 23:39
Jeśli masz linkę sprzęgła to obstawiam na linkę. A sprzęgło nie działa zbyt ciężko jak zgrzyta i działa ciężko i masz linkę oczywiście to pewnie linka :grin:
gaceqq
Post autor: gaceqq » sob sie 09, 2008 08:24
U mnie na zimnym silniku wogóle nie zgrzyta a jak jest ciepeły to zgrzyta :( Czyli prawdopodobnie coś się rozszeża i powoduje zgrzytanie. Mam już tak ze 2 lata. A czy może to mić coś wspólnego z płunem hamulcowym ? No i jak silnik pracuje to tego nie słychać tylko na zgaszonym.
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 08:25 przez gaceqq, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 09, 2008 10:06
gaceqq moze to miec cos wspolnego z plynem hamulcowym gdyz u Ciebie jest sprzeglo hydrauliczne zasilane plynem hamulcowym.Sprawdz pozimo moze jest go za malo?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » sob sie 09, 2008 10:24
Działa normalnie, tak jak działało nic ciężej...Więc to nie będzie sprzęgło tylko linka tak??
Bor(k)a
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob sie 09, 2008 10:42
Ale ten dzwiek pochodzi z okolic silnika czy raczej powiedziałbys blizej kabiny - z linki, z pedałów. Jeśli z silnika to niestety albo wspomaganie sprzęgło albo samo sprzęgło. Jeśli przy wciskaniu słychac ten dzwiek to mozliwe że to łożysko wyciskowe.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » sob sie 09, 2008 10:47
Dźwięk pochodzi z silnika..A słychać je tylko wtedy jak wciśnie się pedał sprzęgła..Po puszczeniu dźwięk ustaje...
Bor(k)a
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob sie 09, 2008 11:57
Ale jak trzymasz pedał wcisnięty to słychać to cały czas że coś zgrzyta czy tylko przy wciskaniu robi zgrzyt i koniec .Jak cały czas to może łożysko wyciskowe sprzęgła sie sypie.
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » sob sie 09, 2008 12:25
Dźwięk jest cały czas słyszalny od naciśnięcia sprzęgła, poprzez trzymanie wciśniętego pedału sprzęgła, aż do jego puszczenia..Jak się puści to zgrzytanie ustępuje..
Bor(k)a
gaceqq
Post autor: gaceqq » sob sie 09, 2008 13:20
gopiter pisze:gaceqq moze to miec cos wspolnego z plynem hamulcowym gdyz u Ciebie jest sprzeglo hydrauliczne zasilane plynem hamulcowym.Sprawdz pozimo moze jest go za malo?
U mnie trzeszczy tylko podczas naciskania i wyciskania pedału sprzęgła. Ciężko nie chodzi. Odgłos wtdobywa się z silnika a nie z miejsca usytuowania pedału sprzęgła. Płyn hamulcowy ma stan odpowiedni ale go nigdy nie wymieniałem i niewiem ile ma lat :( ale napewno 4 :) Więc co radzicie ? Pewnie zmianę płynu ?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz sie 10, 2008 14:07
Wymiana płynu na skrzypienie raczej nie pomoże ale po czterech latach napewno nie
zaszkodzi wymienić.
Zbik83 z tego co piszesz to mi wygląda na łożysko sprzęgła ale nie słyszałem jak to zgrzyta więc było by dobrze żebyś to skonsultował z mechanikiem bo przez net to nie słychać.Pozdo :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 14:14 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
