fikokf
Post
autor: fikokf » śr sie 06, 2008 12:45
Witam wszystkich serdecznie!
Wiem że podobne tematy były już poruszane ale żaden nie odpowiada temu co dzieje sie u mnie Chodzi o kontrolkę z "pomarańczową spiralką " - świeci się cały czas ! Auto normalnie odpala i wydaje mi sie że wszystko z nim ok. Dlaczego to sie świeci cały czas ? Czy może oznaczać jakąś poważniejszą usterkę? Co robić? elektromechanik nie wykrył żadnego błędu! POMOCY
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
BARDZO WAS PRZEPRASZAM ALE POCIĘLI NAM KABLE OD INTERNETU I DOPIERO DZISIAJ WSZYSTKO DOPROWADZILIŚMY DO PORZĄDKU
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 15:44 przez
fikokf, łącznie zmieniany 2 razy.
Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Post
autor: Quintus » śr sie 06, 2008 12:54
a żarówki wszystkie swiecą?
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » śr sie 06, 2008 13:04
sprawdź bezpiecznik i przekaźnik świec żarowych
marcinar
Post
autor: marcinar » śr sie 06, 2008 14:00
Mam ten sam problem. Jest to prawdopodobnie usterka regulatora wtrysku pompy wtryskowej. Na razie nikt z mechaników mi nie pomógł.
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr sie 06, 2008 14:07
marcinar pisze:Jest to prawdopodobnie usterka regulatora wtrysku pompy wtryskowej.
gdyby to była wina nastawnika to kontrolka by migała ...
marcinar pisze:Na razie nikt z mechaników mi nie pomógł.
a co się u Ciebie dzieje
GoF
Post
autor: GoF » śr sie 06, 2008 17:07
a masz swiatla stopu?
Sailor Ripley
Post
autor: Sailor Ripley » śr sie 06, 2008 18:14
Spirala na zegarach w MK4 służy, oprócz informowania o grzaniu świec, również jako
komunikat wystąpienia błędów. Żeby sprawdzić jaki to błąd jedz na VAG'a.
marcinar
Post
autor: marcinar » czw sie 07, 2008 17:09
U mnie kontrolka mruga.
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw sie 07, 2008 20:31
marcinar pisze:U mnie kontrolka mruga.
ale to nie znaczy , że od razu jest coś z nastawnikiem , chyba , ze byłeś na vagu i odczytałeś błędy
lazioforever
Post
autor: lazioforever » czw sie 07, 2008 21:59
A wiec to napewno bedzie znajdujacy sie pod pedalem hamulca czujnik stopu.
Ja tak mialem,wymienilem i wszystko ok.
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw sie 07, 2008 23:27
ludzie w TDI nie można być pewnym jeżeli chodzi o miganie kontrolki ... to może być prawie wszystko !!
Deloox
Post
autor: Deloox » czw sie 07, 2008 23:45
A jak czujnik temperatury? Temperatura na 90?
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
Borek71
Post
autor: Borek71 » pt sie 08, 2008 13:59
Zarówka Ci padla ktoras tez tak mialem:)
marcinar
Post
autor: marcinar » pt sie 08, 2008 19:28
Najlepsze w tym ,że po wykasowaniu błędu za chwilkę problem wraca. Mechanik twierdzi, że trzeba przewinąć zwoje w pompie wtryskowej ale dla mnie to czeski film.
[ Dodano: 08 Sie 2008 19:30 ]
Borek71 pisze:Zarówka Ci padla ktoras tez tak mialem:)
A to może nawet możliwe:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 528 gości
