Sygnał dźwiękowy i kontrolka smarowania mruga
Witajcie!
Jeżdżę Golfem III 1,6 LPG. Mam taki problem, że będąc w trasie, kiedy silnik się rozgrzeje, nagle włącza mi się głośne pikanie i pulsuje kontrolka od smarowania (cisnienia oleju). Żaden mechanik nie może sobie z tym poradzić. Wymieniłem czujniki na nowe i mniej czułe - nic. Sprawdziłem zegarami ciśnienie u mechanika. Powiedział, że jest ok., chociaż kiedy u niego byłem silnik nie był mocno rozgrzany. Nie wiem jak naprawić tą usterkę, a niebawem jadę w trasę - to pikanie jest strasznie upierdliwe i nie cichnie nawet, gdy w trakcie odłączę czujniki. Dodam, że jeżdżę na oleju mineralnym Lotos. Jeśli umiecie, proszę pomóżcie!
Ciśnienie było o ile się nie myle poniżej jednego bara przy wolnych obrotach. Nie jestem mechanikiem więc nie wnikałem. Koleś powiedział, że jest dobre, więc się ucieszyłem i zapłaciłem 30 zł
Pompy nie sprawdzałem, dotychczas zaden z mechaników na to nie wpadł.
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 12:18 przez Chrumka, łącznie zmieniany 1 raz.
troszke słabe te cisnienieChrumka pisze:Ciśnienie było o ile się nie myle poniżej jednego bara przy wolnych obrotach. Nie jestem mechanikiem więc nie wnikałem. Koleś powiedział, że jest dobre, więc się ucieszyłem i zapłaciłem 30 złPompy nie sprawdzałem, dotychczas zaden z mechaników na to nie wpadł.
niech zgadne - masz silnik ABU
mam podobny (o ile nie dokladnie ten sam) problem i jak dotad nic nie pomoglo (link do opisu moich walk z piszczeniem - podpisie)
cisnienie - w tym silniku zakladane sa 2 czujniki - 0,3bar'a oraz 0.9 bar'a (w etce jest tez mowa o 3'cim czujniku 1,4 chyba - niestety do dnia dzisiejszego nie jestem na 100% pewien czy oby napewno nigdzie sie go nie wkreca (tj - czy on wogole w tym silniku faktycznie sie znajduje)
ostatnio slyszalem ze moze to byc wina polacznia przewodow/kontrolek pod zegarami...
[ Dodano: 06 Sie 2008 15:14 ]
najdziwniejsze jest to , ze piszczec zaczyna dopiero gdy silnik sie mocno nagrzeje , i ze piszczy nawet gdy odlaczy sie kabelki od czujnikow cisnienia
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 15:15 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
a czy ja pytalem o jakis zwiazek miedzy cisnieniem oleju a cisnieniem na cylindrach?nie,wiec w czym problem?norek111 pisze:co ma ciśnienie na cylindrach do ciśnienia olejuKLASSIK pisze:pompe oleju sprawdzales?
jakie cisnienie na cylindrach bylo?
cisnienie faktycznie jakies male,a to niedobrze
pzdr
www.cultstyle.pl
poniewz rozgrzany olej jest bardziej zadkichase1 pisze:najdziwniejsze jest to , ze piszczec zaczyna dopiero gdy silnik sie mocno nagrzeje
polecam sprawdzic stan miski olejowej, czy nie jest powgniatana, to tez ma duze znaczenie
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
moja miska jest ok - tez juz to sprawdzalempapaj pisze: polecam sprawdzic stan miski olejowej, czy nie jest powgniatana, to tez ma duze znaczenie
to ze cieply olej jest mniej gesty to wiem - ale wtedy teoretycznie pompie powinno byc latwiej... no i problem pojawia sie tylko i wylacznie w dosc waskim zakresie obrotow
nie chce mi sie wierzyc zeby bylo temu winne cisnienie oleju -> ktorys z czujnikow
jutro postaram sie wymontowac zegary i... - no wlasnie
co dalej ?
ktos wie ktory kabel jest odpowiedzialny za te 2 czujniki ?
[ Dodano: 06 Sie 2008 23:40 ]
ps. ktory czujnik jest zwierny, a ktory rozwierny ?
slabe ?norek111 pisze:troszke słabe te cisnienieChrumka pisze:Ciśnienie było o ile się nie myle poniżej jednego bara przy wolnych obrotach. Nie jestem mechanikiem więc nie wnikałem. Koleś powiedział, że jest dobre, więc się ucieszyłem i zapłaciłem 30 złPompy nie sprawdzałem, dotychczas zaden z mechaników na to nie wpadł.
przeciez na niskich obrotach cisnienie chyba we wszystkich mk3 wynosi +/- 0.3 bar'a
jak juz to problemem powinno byc raczej cisnienie a "wysokich" obrotach - czyli jak to juz na forum wyczytalem -> 2000 obrotow (sprawdzane na mocno rozgrzanym silniku)
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 23:48 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Sprawdz kable czy którys nie zwiera do masy bo mógł sie przetrzec i dotyka karoserii. A co do obrotów od 2000 włącza sie kontrola wysokiego cisnienia. wyjmij licznik i podłącz kontrolke i spróbuj podłączyc i odłaczyc czujniki i obserwuj jak sie zmieniają prądy
Gdzies na forum i na stronie VWGOLF.PL jest pinout licznika w związku z zamianą licznika z MK3 na ten z MK4 poszukaj sobie tam było opisane albo daj znac na priwa bo mam to gdzies na kompie to Ci wysle
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 00:01 przez Piskula, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
to zapytaj jeszcze o cisnienie paliwa i w oponachKLASSIK pisze:a czy ja pytalem o jakis zwiazek miedzy cisnieniem oleju a cisnieniem na cylindrach?nie,wiec w czym problem?norek111 pisze:co ma ciśnienie na cylindrach do ciśnienia olejuKLASSIK pisze:pompe oleju sprawdzales?
pzdr
