Automatyczne domykanie okien
szysz61
Post autor: szysz61 » pn sie 04, 2008 23:05
Mam golfa IV w wersji komfort. Czy jest możliwość automatycznego zamykania okien za pomocą centralnego zamka?
aadasiek
Post autor: aadasiek » pn sie 04, 2008 23:29
dwa sposoby
I możesz przytrzymując kluczyk dłużej w zamku drzwiach w stronę w którą się zamyka
II dołożyć alarm z taką opcją :okej:
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 23:32 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
szysz61
Post autor: szysz61 » pn sie 04, 2008 23:52
Czy można tą opcje uaktywnić za pomocą VAG nie wkładając kluczyka do zamka przytrzymując dłużej przycisk zamykania na pilocie?
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt sie 05, 2008 00:35
na pewno sie da
dalej juz ci nie pomogę bo nie wiem dokładnie a nie bede pisał bajek
jakub1982
Post autor: jakub1982 » wt sie 05, 2008 06:38
Napewno się da - ja u mnie mam automatyczne zamykanie jak i otwieranie szyb z pilota.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
Kulon
Post autor: Kulon » wt sie 05, 2008 08:09
szysz61 pisze:Czy można tą opcje uaktywnić za pomocą VAG nie wkładając kluczyka do zamka przytrzymując dłużej przycisk zamykania na pilocie?
da sie tylko musisz mieć stary kabel na comie a nie na usb
tutaj masz wszystko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
[ Dodano: 05 Sie 2008 23:17 ]
szysz61, z tego co ja wiem to kablem którym podłączasz pod port USB nie zrobisz domykania, mi robił to "cinek2004" z forum ale on ma kabel na comie do starego laptopa - prawdopodobnie są kable które potrafią ale chyba od viakena ten standartowy sobie nie poradzi ale nie próbowałem - jak zrobisz to daj znać a i w tym drugim poście wkleiłem Ci link do tego programiku
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 23:18 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
