Zamarzająca odma. Co z tym zrobić?
rafaln85
Post autor: rafaln85 » pn sie 04, 2008 20:36
Witam!
Od 2 lat jestem szcześliwym posiadaczem MK4. Mój problem może nie jest na czasie bo jest lato ale niebawem przyjdzie jesień i zima.... więc zaczne od tego..
Mam golfa 1.4 16v i ubiegłej zimy podczas mrozów zamarzła mi 2 razy odma. Konsekwencją tego było wyplucie oleju przez bagnet. Za pierwszym razem w wigilie tylko ją podgrzałem i wymieniłem olej z filterm 1.5 tygodnia później to samo wtedy wyczyściłem odme. Obawiam sie zatarcia silnika co z tym mozna zrobić i gdzie?
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 23:19 przez rafaln85, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał Mk4
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 04, 2008 20:42
było szukaj
rafaln85
Post autor: rafaln85 » pn sie 04, 2008 21:30
w szukaj pisze tylko o mk2 i mk3 ale nic szczególnego o odmie i silniku 1.4 16v tamte tema ty nie maja nic wspólnego z moim
Rafał Mk4
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 04, 2008 21:38
W autoryzowanych serwisach była akcja montowania w ramach rękojmi specjalnych grzałek. Niech Kolega poszuka, choćby na google lub allegro, czy coś takiego nie ma na rynku.
rafaln85
Post autor: rafaln85 » pn sie 04, 2008 22:22
Dzięki wielkie mniej więcej już sie zorientowałem podjade sobie do ASO i tam z nimi wszystko ugadam :axe:
Rafał Mk4
Corso
Post autor: Corso » pn sie 04, 2008 22:25
Napisz tylko jak ci założą,jakie koszta i czas założenia,przyda się na pewno niejednemu taka informacja
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn sie 04, 2008 23:02
rafaln85 pisze:co z tym mozna zrobić
dac grzalke
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162503&start=0
looki8329
Post autor: looki8329 » wt sie 05, 2008 07:33
rafaln85 pisze:nic szczególnego o odmie i silniku 1.4 16v
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 07:34 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
