nie działający szybkościomierz
Witam. Mam problem z licznikiem ;/ nie działa mi szybkościomierz w mk3 1.8 1995 rok. Jest tam to rozwiązane elektronicznie czy może jakas linka? Może ktoś miał podobną usterkę??
- Paweł Marek
dolores80, w mk3 niema linki
siwy_1989, jest czujnik w skrzyni, niedaleko od tego od światła wstecznego. Najpierw obejrzyj temu czujnikowi wtyczkę i kabelki, lubi zaśniedzieć bo tam brudno
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 21:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
posprawdzałem kable przy skrzyni biegów tam wtyczka wsadzona wszystko git. Jest możliwość że jak wymieniałem pare bezpieczników i opuściłem to z bezpiecznikami na dół to cos wypadło?? Jeśli takl to proszę o wskazówki.
[ Dodano: 16 Sie 2008 16:26 ]
Szybkościomierz jest chyba dobry, problem tkwi gdzieś na kablach, czasami działa czasami nie. Może miał ktos taki problem, lub posiada schemat tych kabli?
[ Dodano: 23 Sie 2008 15:50 ]
Oddałem auto do znajomego elektronika samochodowego, żeby zobaczył co z tym szybkościomierzem jest. Raz działał raz nie, natomiast po skasowaniu błędu VAGiem przestał wogule chodzić. Okazało się że czujnik w skrzyni biegów był zepsuty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
