jaki olej do skrzyni jak zgrzyta skrzynia dolac czy wymienic
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » pt sie 01, 2008 20:22
mam pytanie jak wzucam biegi i zgrzyta skrzynia to najlepiej olej w skrzyni wymienic czy dolac? a i podpowiedzcie jaki olej jest najlepszy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 01, 2008 20:46
Zgrzyta bo zużyta. Tak jest najczęściej. Wymiana oleju nie koniecznie moze pomóc. Ale w razie czego - olej 75W90 do czterobiegowej skrzyni wchodzi 1,5l a do pięciobiegowej 2l. Do wymiany będziesz potrzebował klucza imbusowego nr 17 o ile dobrze pamiętam.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Zerosuper
VW addict
VW addict
Post autor: Zerosuper » pt sie 01, 2008 21:24
Miałem problem ze skrzynia w moim mk2. Po długotrwałej jeździe biegi nie chciały wyskakiwać, zgrzytała dwójka, generalnie szukałem nowej skrzyni. Ale z braku laku przy okzaji wymiany przegubów wymieniałem simeringi to i postanowiłem wymienic olej.
Zalałem Mobil 1 SHC 75W90 i o dziwo skrzynia działa prawidłowo. Biegi wyskakuja normalnie, dwójka nie zgrzyta. Przynajmniej jest tak od dwóch miesięcy :grin:
Koszt oleju to około 90 zł za 2l. Wymienić jest dosyc łatwo, nalezy tylko pamietac aby auto stało w poziomie. Mysle, że warto spróbować i zainwestować te 90 zł. Skrzynie w dobrym stanie znaleźć trudno i nieco drożej :)
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
dolores80
Post autor: dolores80 » pt sie 01, 2008 21:41
w mojej rodzinie jak pamietam każy jedzdził i jedzdzi VW ,co do oleju w skrzyni to tlko najstarszy olej HIPOL daje duzo ja go polecam sam na nim jedzdze odkad ma golfa
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218151.html][img]http://images.spritmonitor.de/218151.png[/img][/url]
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pt sie 01, 2008 21:44
zalej 80/90 i po sprawie
www.cultstyle.pl
chosen
Post autor: chosen » pt sie 01, 2008 22:06
dolores80 pisze:HIPOL
:goof: =D>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob sie 02, 2008 00:27
:shock: :panna:
Do skrzyń VW zalewa się tylko syntetyki. Hipol to do ursusa
majorr92
Post autor: majorr92 » sob sie 02, 2008 01:34
krzycho85 pisze:
:shock: :panna:
Tak tu kolega ma racje do VW tylko syntetk. A Hipol do niczego się nie nadaje
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » sob sie 02, 2008 10:28
zalewa sie taki jak podaje serwisowka i nie zawsze jest to syntetyk
www.cultstyle.pl
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob sie 02, 2008 11:49
Olej zalewasz tylko i wyłacznie syntetyk 75W90. Kupujesz 2 butelki po 1 litr każda.
Co do zgrzytania to albo sprzegło sie konczy albo synchronizatory. Ale raczej sybchronizatory. olej troche pomoże jesli było go mało. Ale na cuda nie licz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
pablo111l
Post autor: pablo111l » ndz sie 03, 2008 11:34
to zalezy jaki silnik
ja w moim 1,3 mam 3,3 l oleju
miałem kiedys hipol i zgrzytała
w zimie biegi cięzko wchodziły
zalałem taki jaki powinien byc (V-line czy Valvo-line)
koło 80 zł 1 l w sklepie
wykosztowałem sie
ale w zimie normalnie wszystkie biegi wchodza i nie ma zgrzytów
kosztuje ale to oryginał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
