Centralny w kluczyku - raz chwyta raz nie.. HELP
skuciol
Post autor: skuciol » pt sie 01, 2008 15:04
Siema,
Mam pilot do centralnego i alarmu w kluczyku :
I wszystko było by fajnie gdyby zawsze działał wtedy kiedy chce.
Tzn, zamykanie jeszcze jakotako łapie ale z otwieraniem to juz jest tak, że 1 na 10 złapie.
Myślałem, że to bateryjka może jest juz słaba, pojechałem więc do zegramistrza wymienił obie bateryjki (12zł jedna), ale niestety problem nie zniknoł, bez smian w zasadzie. Problem pozostał. I teraz tak Przycisk zamykania jest taki twardy wypukły i czuć, że sie coś wciska natomiast przycisk otwierania juz działa troche inaczej, najpierw czuje jak wciskam tą pierwszą "skórke" -> potem pusto i dopiero czuć, że coś sie wciska.
Koleś od alarmow powiedział mi, że jak na dłużej wyjmę baterie to może sie cały centralny rozstroić więc, nie chce nic sam kombinować. Jak to naprawić? Albo gdzie mogłbym takiecoś naprawić... Oprócz oczywiscie serwisu VW bo tam oprocz tego, że mi skasują jak za zboże to jeszcze podrobią kluczyk <takie chodzą pogłoski :P>
Skuciol
tkoczi
Post autor: tkoczi » pt sie 01, 2008 15:23
A drugiego kluczyka nie masz żeby zobaczyć czy drugi się tak samo zachowuje?
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
skuciol
Post autor: skuciol » pt sie 01, 2008 15:28
drugi mam ale zapasowy, taki zwykły - otwierania przez zamek w drzwiach !
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt sie 01, 2008 17:29
zapene mikrostyki się już powyrabiały daj do jakiegoś serwisu elektronicznego to ci za pare złotych wymienią. Od wyjęcia bateri w pilocie nic się nie rozstroi - bujda jakaś wyssana z palca - jak powiedział ci to spec od alarmów to lepiej go omijać szerokim łukiem. Możesz też w ASO zamówić nowy kluczyk i wprogramować go do centralki.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
