zablokowane drzwi
Pioter9
zablokowane drzwi
Post autor: Pioter9 » pt sie 01, 2008 11:08
Witam wszystkich i mam nastepujacy problem ostatnio podwozilem kolege troche naje...go wysiadajac trzasna bardzo mocno drzwiami ze zapadl mi sie zamek nie moge otworzyc drzwi prubowalem od sroda to "dzyndzelek"sie podnosi a drzwi jak by byly zablokowane czy jest mozliwe odkrecenia tapicerki na drzwiach jak sa one zamkniete???z gory dziekuje
pi:-)ter
figurel
Post autor: figurel » pt sie 01, 2008 17:04
Jest możliwe, przerabiałem to. Wymontować siedzenie i dostać się - poprzez szczelinę na dole między uszczelką drzwi a tapicerką drzwi - do dwóch śrub. Pomocne w zlokalizowaniu tych śrub są oczywiście drugie drzwi. Niewiele tam miejsca ale da radę. Dodatkowo oczywiście należy odkręcić dwie śruby w rączce do zamykania drzwi.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 17:06 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioter9
a cos wiecej ??
Post autor: Pioter9 » pt sie 01, 2008 19:17
to sa tylne drzwi
pi:-)ter
figurel
Post autor: figurel » pt sie 01, 2008 21:54
Pisałem właśnie o tylnych drzwiach. Jutro zrobię fotkę, wszystko jasne będzie.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 21:58 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioter9
ok
Post autor: Pioter9 » pt sie 01, 2008 22:42
ok czekam z niecierpliwoscia
pi:-)ter
figurel
Re: ok
Post autor: figurel » sob sie 02, 2008 08:43
Trzeba dostać się do dwóch śrub torx 20 - na fotce klucze są już w łbach śrub. Do prawej śruby konieczny jest krótszy klucz gdyż konstrukcja podłogi uniemożliwia zastosowanie klucza takiego jak z lewej strony.
Następnie wyjąć "połówkę" uchwytu do zamykania drzwi, ten plastik jest tylko wciskany, podważyć i wyciągnąć. Wykręcić dwie śruby z łbem krzyżowym, te złote.
Tapicerka trzyma się już tylko na kilku spinkach; odciągnąć ją do siebie i unieść do góry żeby zaczepy parapetu wysunęły się z mocowań.
Pioter9
Post autor: Pioter9 » sob sie 02, 2008 11:56
Wielkie dzieki za pomoc zaraz sie do tego zabieram :pub:
pi:-)ter
