Linka od prędkościomierza
maccciej
Post autor: maccciej » śr lip 30, 2008 14:58
Mam pytanie co zrobić ,żeby linka od prędkościomierza nie wypadała?
Robiłem kiedys zegary i musiałem zdemontowac licznik od tego czasu muszę co chwile ja "wtykać" ponownie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
albert1973
Post autor: albert1973 » śr lip 30, 2008 21:08
czesc na lince masz taki zatrzask -czy on jest caly ?czy moze ci sie wylamal - proponuje odkrecic od skrzyni linke zamontowac dobrze przy liczniku ,moze ja jakos zabezpiecz tasma i zamontuj licznik i dopiero przykrec do skrzyni. -mozliwe ze jak wlkadasz to ci sie lekko wysuwa podczas wkladania licznika -pozdrawiam
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » śr lip 30, 2008 21:46
Mialem ten sam klopot
Zrobilem na srubke W plastikowym zatrzasku linki jest nawiert
Tam wkrecilem srubke odpowiedniej wielkosci
Po wlozeniu dokrecilem i wszystko gra Bylo troche gimnastyki z tym ale warto Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
