aparat zapłonowy help
witam panowie kolejny problem ulamala mi sie lapa od aparatu zaplonowego samochodzik golf 2 gti oznaczenie silniczka to PL kupilem 2 aparat zapłonowy i problem polega na tym ze nie moge za chiny odpalic furexa raz na jakis czas strzela w dolot i nic wiecej na benzynie i na gazie to samo sie dzieje niestyety nie mam lampy stroboskopowej
ma ktos pomysl co moze byc nie tak czujnik hella na moim aparacie zapłonowym starym jest troszeczke w innym polozeniu ma to jakies znaczenie wzgledem kabli
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09f ... 7cda3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91c ... 70a04.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac8 ... 3376b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcd ... 898ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/044 ... f3cd3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/534 ... 84def.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/290 ... 9692a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b58 ... 05bd3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cc ... a70c7.html
Nie ważne w jakim miejscu na aparacie jest zamontowane złącze czujnika. Ważne żeby przy takim samym położeniu "pazurków" (te co się zazębiają o wałek rozrządu) palec i szczeliny na koszyczku były w takim samym położeniu.
Też sugeruję sprawdzić czujnik Halla i w jak padnięty to przełożyć ze starego.
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 22:29 ]
Bo nie robi, nawet od 9A mógłbyś założyć.Pawel_sz pisze:to jest od kr silniczka a ja mam pl myslalem ze to roznicy nie robi jak chodzi o aparat
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
popatrzylem na te aparaty i wlaek jest tak narysuje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2900a.html
Nie za bardzo kumam te rysunki, możesz walnąć foty aparatów leżących koło siebie ale tak żeby te ząbki (zazębiające się o wałek) były w takim samym położeniu. No i wtedy palec powinien być w takim samym położeniu względem obudowy to po pierwsze, jeśli nie są (choć wątpię jeśli jest to aparat z KR) to aparat może być przestawiony np. "o jeden gar" i wtedy należałoby zmienić ("przesunać" ) odpowiednio kable na kopułce.
Ale aparaty powinny pasować z każdej 16-ki 1,8-2,0 poza ABF oczywiście
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 23:02 ]
KR i PL mają IDENTYCZNE numery aparatów.
Jakie są numery na Twoich aparatach ?
Nad ranem:
Nad ranem:
- Paweł Marek
w każdym razie zobacz czy pojawia się iskra na kablu WN wychodzącym z cewki. Jeśli jest to widać albo na tym innym aparacie impuls z halla pojawia się nie w tym momencie co trzeba dla twojego silnika, albo palec i stara kopułka nie współgrają ze sobą, albo obie te rzeczy na raz. I w tej sytuacji nie masz chyba co się z tym męczyć, bo trzeba by zmienić ustawienie przesłony od halla i/albo zmnienić ustawienie kopułki likwidując ząbek ustalający. Lepiej zdobądź taki aparat jak należy a póki co załóż jakoś stary. Wykombinujesz jakieś mocowanie zamiast tego złamanego zaczepu
co do rysunkow 1 od gory co narysowalem przedstawia
ten nizej co narysowalem
nr sa inne
takie ja mialem
030 905 205 ab
lub 0237521061
lub 6y z415
a ten co kupilem
0237521022
lub jh4
lub dt-200
tyle jest napiasalne na tych aparatach zaplonowych
nr sa inne
takie ja mialem
030 905 205 ab
lub 0237521061
lub 6y z415
a ten co kupilem
0237521022
lub jh4
lub dt-200
- Paweł Marek
to miałeś aparat z golfa trójki silnik AEA (ETKA tak podaje). Żeby to działało to wydaje mi się ktoś musiał coś zmodyfikować w ustawieniach. Wałka albo nie wiem już jak
Coś mi się wydaje że kupiłeś aparat z......... jakiegoś małolitrażowego Seata.
To dt-200 mi się tak "dziwnie" kojarzy. Widziałem kiedyś na giełdzie taki apratat, na pierwszy rzut oka z 16-tki ale tylko na pierwszy rzut
Czyli kicha, dałeś się zrobić.
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 23:34 ]
Dobrze mi się wydawało, zobacz ten link http://cgi.ebay.pl/Verteiler-BOSCH-0237 ... dZViewItem
To dt-200 mnie naprowadziło bo zapamiętałem to oglądając kiedyś taki aparat na giełdzie (też myślałem że to od 16-tki)
Nad ranem:
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
