Ściąga mi golfa ma nowe zawieszenie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Witamn kupiłemnie nie dawno golfa 3 gościu mówił że wymieniał w nim przednie zawieszeni ,(amorki sprężyny) a rzecz w tym że jak jadę sobie autkiem to auto ucieka w prawo muszę trzymać kierownice żeby prosto jechał , dodam że patrzyłem z mechanikiem na kanale i nie był bity.
Co muszę zrobić to kąty mają aż taki wpływ.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 16:55 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
1. sprawdzic czy nie ma luzow w zawieszeniu
2. sprawdzic hamulce (moze klocek nie odbijac i trzec o tarcze)
3. sprawdzic cisnienie w oponach i wywazenie kół
4. ustawić zbieżność
te rzeczy moga mieć wpływ na 'sciaganie'
i pewnie koledzy jeszcze cos dodadza
zle ustawione katy beda wycieraly opony ale nie powinny miec wplywu na 'sciaganie'
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:06 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
1. sprawdzic czy nie ma luzow w zawieszeniu-raczej nie ma
2. sprawdzic hamulce (moze klocek nie odbijac i trzec o tarcze) hamulce sprawne
3. sprawdzic cisnienie w oponach i wywazenie kół 2.2 przód 2.0 tył pompowałem
Zbieżność ma taki wpływ na to że auto ucieka|?
pojedzies zna zbieznosc to sprawdza luzygrandilodz pisze: raczej nie ma
nie ma sensu ustawiac zbieznosci w zawieszeniu ktore nie jest sprawne
jesli zawieszenie bedzie ok ustawia zbieznosc i powinno byc dobrze
u mnie ustawienie zbieznosci koszuje 60pln a jesli katy sa przestawione to 80pln - sprawdzaja zawieszenie
robie to 2 razy w roku - przy kazdej zmianie opon
a jakie masz opony? równe są ?
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:13 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A właśnie oponki muszę zobaczyć a jak to jest że jak pojadę oni mi sprawdzą i będzie kupa to muszę dwa razy kasę wydawać?
- CSR_GTI
nie... jak bedzie kupa to albo sam zmieniasz gdzies indziej albo im placisz i oni robią. zalezy kto i gdzie. Zresztą jak cos bedzie nietak to sam dasz rade to zrobic.grandilodz pisze:a jak to jest że jak pojadę oni mi sprawdzą i będzie kupa to muszę dwa razy kasę wydawać?
18K4F inside... RWD car :)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
To oni mi powiedzą czy tuleje śą dobre itd zanim to ustawią albo jak nie ustawią to powiedz Grand zmień to i to
Re: Ściąga mi golfa ma nowe zawieszenie
jeżeli są w nim felgi aluminiowe to sprawdz czy posiadają one pierścienie które centrują ci felge.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
