lampka bagażnika nie dziala - schamaty, zdjecia, konkrety
Witam, nie działa mi lamkpa w bagażniku, wyminiełem żarówke ale to nie to bo nadal nie działa. Czytałem juz o tym w innych postach ale nigdzie nie ma konkretow jak sie za to zabrać, ktory bezpiecznik jest od tego podświetlenia? a z tych kabli w peszlu w klapie bagaznika ktory jest od tego? za co sie złapać?
Jęsli macie jakies schematy, zdjęcia czy wiedze z własnego doświadczenia to chętnie wysłucham.
Pozdro
skuciol
Pozdro
skuciol
patryk_hrabia
Mi też nie działa oświetlenie w bagażniku, znajomy powiedział że to żarówka, (miejmy nadzieje) mam zamiar zabrać się za to w najbliższym czasie. Ile taka żarówka kosztuje?? Nie świeci mi też w schowku przed pasażerem, to są takie same żarówki??
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:59 przez patryk_hrabia, łącznie zmieniany 1 raz.
W schowku MK4 jest żarówka 12V 5W rurkowa chyba typ W5W, żeby sie doniej dostać
trzeba odkęcić bodajże 4 śruby i wyjąć schowek (inaczej przy próbie wyciągania samej oprawki nastąpi jej rozpołowienie gdyż blokuje oprawkę dźwignia włączania i wyłączania podświetlenia).W bagażniku jest taki sam typ żarówki.
Był GOLF IV ASZ jest GOLF VI 1,4 TSI 122KM
skuciol, mi też nie świeciła bo miałem przerwaną masę(cienki brązowy przewód bez żadnego paska) w tym lewym peszlu. Dosztukowałem kawałek przewodu i wszystko gra. Jeśli nie masz przerwanego przewodu sprawdź czy przewody w tym peszlu nie mają popękanych pancerzyków i nie robią zwarcia. W moim przypadku popękane byłe wszystkie i musiałem je poizolować. One są po prostu za krótkie i w najlepszym przypadku pękają tylko pancerzyki, a w najgorszym całe przewody. Drugim powodem o który czytałem jest mikrostyk znajdujący się w zamku w klapie. Ponoć zamek jest nierozbieralny, a koszt nowego w ASO ponad 100 PLN. No i trzeci mogła wypiąć się kostka w zamku w tym przypadku musisz zdjąć tą plastikową osłonę na klapie trzyma się na 2 wkrętach plus zatrzaski, które mocno trzymają. Zacznij od bezpieczników, potem sprawdź te przewody. Powodzonka
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
no wiec tak:
Na tej rozpisce z bezpiecznikami przy numerku 38 mam namalowany klucz wiec jesli faktycznie to jest bezpiecznik odpowiedzialny za tą lampke to jest OK.
SPrawdziłem tez te przewody w obu peszlach no i faktycznie było kilka z poprzerywanymi pancerzykami, poizolowałem je ale zapomniałem ze wyjołem tą zarówke i gzies sie zapodziała
Jaka to jest żarówka? O ile sie nie myle to jest ta sama co w światłach postojowych przednich? jaki symbol?
Wtyczke sprawdzałem bo wczoraj naprawiałem tylny spryskiwaczi wszystkie wtyczki były OK.
Mam nadzieje ze zadziala bo jak zamek jest nierozbieralny to nie widze świtlanej przyszłości dla mojego bagażnika....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
