Spryskiwacz tylnej szyby nie dziala :(
patryk_hrabia
Włączam spryskiwacz i nie leci płyn na szybę tylną, słychać że silniczek pracuje (płyn do spryskiwaczy jest w zbiorniku). Co mogło się zepsuć??
- kruczy09
- VMKoluszki
Jesli slychac ze wszystko pracuje i plyn zalany to przeczysc dobrze to małe psikadełko szpilka czy czyms takim, moze zasniedziało po prostu
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 11:38 przez kruczy09, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
Pozdr_by_Kruczy
sawik160284
- szkudnik
miałem to samo ale w MK III. sugerowałbym sprawdzić czy do przewodu dochodzi płyn. wystarczy odkręcić plastik z tyłu, a później zdjąć przewód doprowadzający płyn. jeśli przewodem płyn idzie, to wystarczy pogrzebać szpilką. u mnie grzebanie przyniosło rezultaty dopiero za którymś tam razem.
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
siema,
słuchaj bawiłem sie z tym wczoraj mi tez nie działał ten spyskiwacz ! Zaczołem to rozbierać z myśląże moze ten węrzyk z płynem sie poprostu wypioł, ale rozbrałem ta całą osłone na klapie i było sucho i okazało sie ze cała ta pompka była zapchana jakąś rdzą u brudem.
Ściągnij tą osłone plastikową, wypnij ten węzyk i poproś kogos zeby włączył tylny spryskiwacz jak poleci płyn to znaczy, ze problem tkwi w zatkanej pompce ! wlej tam WD40 zostaw na chwile i sproboj jeszcze raz u mnie to nie pomoglo za 1 razem i przedmuchałem cały ten sprzęt pompką od roweru
z jednej strony z drugiej tak kilka razy potem znow WD i dziala, tzn jeszcze bylo tak ze juz niby leciało ale nie tak jak trzeba bylo dolałem płynu do zbiornika bo bylo za małe cisnienie i nie dochodziło tak jak trzeba !
Jeśli jednak to wszystko nie pomoze poszukac czy nie masz na podsufitce jakis zacieków bo jeszcze jest opcja, ze wypioł sie ten węrzyk przy słupku za drzwiami !
Jeśli tekst jest za mało czytelny to pytaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
