Nie domyka szyb z centralnego
GeGi
Post autor: GeGi » pn lip 28, 2008 19:48
Witam! ostatnio wymienialem wkladke w zamku w drzwiach kierowcy i wszystko jest ok, zamyka sie, centralny dziala, ale nie domyka szyb :(
od strony pasazera tez wszystko dziala z tym ze domyka szyby jak dluzej przytrzymam kluczyk..
Co moze byc tego przyczyna ? czy jest nie podlaczony jakis kabelek do wkladki czy co ? i jeszcze pytanko: co zrobic zebym mial zamykanie,otwieranie drzwi z pilota i domykanie szyb rowniez ?? potrzeby jest do tego alarm z pilotem?
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
szymek9965
Post autor: szymek9965 » wt lip 29, 2008 00:12
u mnie jest tak samo w kazdym vw z reszta a odnosnie alarmu to musisz kupic taki aby dawal dlugi sygnal 7-10 sek aby morzna wszystko robic z pilota
ja o tym nie wiedzialem i kupilem z allegro za 60zl chasa super ale nie domyka i nie otwiera szym no chyba ze przytrzymam kluczykiem a puzniej pilotem to zamknie na 3 razy heheh a wietrzenie o tej porze roku by sie przydalo dodam ze mam skory ale walcze z tym wiec morze cos przerobie hehhe
pozdro
GeGi
Post autor: GeGi » wt lip 29, 2008 14:55
zapomnialem dodac o najwazniejszym, ze jak dluzej przytrzymam kluczyk przy otwieraniu to wszystkie 4 szyby ida w dol, a gdy zamykam i przytrzymam to sie nie zamykaja...po stronie pasazera dziala w obie strony
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 29, 2008 15:07
GeGi, znajdź w wiązce drzwiowej kabelek od włącznika w zamku: szary (lub szaroczerwony). Sprawdź czy nie złamany. Jeśli dobry podaj na niego plus z aku. W tym momencie central i szyby mają się zamknąć. Jeśli tak się stanie to masz uszkodzony mikrowłącznik w zamku. Zamek trzeba wymontować, wyjąć z niego jeden z dwóch mikrowłączników (ten do którego idą 3 kabelki), rozebrać ten włącznik i wyczyścić mu styki. Zegarmistrzowska robota, styki sa maleńkie, jeśli się nie czujesz na siłach poproś fachowca.
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 3:08 pm ]
o montażu alarmu lub sterownika zamka z domykaniem szyb było 100 razy, w tej kwestii użyj wyszukiwarki
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 15:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
