uruchamianie silnika - ze sprzeglem czy bez
jak to w koncu jest - czy uruchamiajac silnik mozna miec wcisniete sprzeglo?
czy to czemus szkodzi ?
na forum bmw wyczytalem , ze "samochod odpalac na luzie bez sprzegla" ; na forum o corsach "wcisniete sprzeglo niczemu nie szkodzi"
z kolei motocyklisci zalecaja odpalanie na biegu ze sprzeglem... (choc to nieco inna bajka)
na tym forum gdzies widzialem opinie "na luzie , bez sprzegla" (choc konkretnego uzasadnienia nie znalazlem)
a jak wy robicie (i ew. dlaczego) ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 07:12 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Mario Mario
CZeśc. Niektórych marek samochodów nie odpalisz bez wciśnietego sprzęgla. Wcisnięcie sprzęga rozsprzegla silnik od skrzynki przekladniowej czym powoduje, ze silnik w czasie rozruchu jest odciązony, a rozrusznik latwiej-lżej kręci silnikiem. Szczególnie w zimie zaleca się rozruch na wciśnietym sprzęgle, kiedy olej w skrzynce jest bardziej gesty z powodu niskiej temperatury. Rozruch silnika na wciśniętym sprzęgle napewno nie zaszkodzi i nie ma to żadnego negatywnego wplywu na skrzynkę i silnik, a oszczędza rozrusznik i aku. Pozdro.
Zawsze ze sprzęgłem bo:
1) Zawsze jest możliwa awaria skrzyni lub mech. zmiany biegów i luz na lewarku luzem nie będzie.
2) Dobrze jest mieć taki nawyk szczególnie w zimie jak w skrzyni gęsty olej lub na wypadek pozostawienia skrzyni na biegu.
3) Bo to niczemu nie przeszkadza a czasami może się przydać.
JaroW
- piekarnik-84
- LpG PoVWeR
Jak wyżej - zdecydowanie wciśnięte.Jarowo pisze:Zawsze ze sprzęgłem bo:
Pawko_1111
Do uruchomienia, później nie ma znaczeniaPawko_1111 pisze:ja tez zawsze odpalam ze sprzeglem, ale nie wiem jak dlugo je trzymac... Czy od razu puscic, czy trzymac kilka sec, czy nie ma to znaczenia???
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
