Jak Zdiagnozowac uszkodzony sensor ABS
a.s.d
Post autor: a.s.d » pt lip 25, 2008 10:12
Witam.
Jak w temacie, mam problem z sensorem ABS (bądź tak mi się tylko wydaje).
Od czasu do czasu dzieje się tak: Podczas dohamowywania, przy małych prędkościach (czerwone światło itp.) włącza się ABS (krótkie "chrobotanie" do momentu zatrzymania).
W sytuacji tej nie ma oczywiście mowy o poślizgu, po 2 sekundach zapalają się na desce kontrolki od ABS i ESP. Świecą się do momentu zgaszenia silnika.
Dodam jeszcze że zimą problem ten występował bardzo bardzo rzadko (prawie wcale),
stąd nie było to problemem. Natomiast od kiedy zrobiło się ciepło stało się to uciążliwe.
Kilku krotnie wystąpiło kontrolki zapaliły się na prostej drodze w sytuacji kiedy nie dotykałem hamulca.
Moje pytanie brzmi, w jaki sposób sprawdzic który sensor ma problem (niestety w moim mieście jest problem z VAG-iem, stąd pytam o alternatywy) czy istnieje jakaś metoda pomiaru parametrów elektrycznych sensora etc.
Wszelkie uwagi bardzo mile widziane.
Dzięki i pozdrawiam
hryniew
Post autor: hryniew » pt lip 25, 2008 10:26
Oj bez VAGa to ciężko będzie cokolwiek zmierzyć. Może warto zainwestować 100 zł w interfejs? Szybko się zwróci jeśli będziesz jedynym w okolicy :bajer:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt lip 25, 2008 10:47
Zmież oporności ma być od 1.0 KΩ do 1.3 KΩ zaś1.5 jest trochę za dużo
hauer
Post autor: hauer » sob lip 26, 2008 10:26
cze. Pszczyna mam pytanie.
Możesz powiedzieć dokładnie jak to zmierzyć? Przyznam że jestem elektronicznym beztalenciem (choć mam mizerne sukcesy w tej dziedzinie) ale nie mam zielonego pojęcia jak zmierzyć oporność tych czujników. Mam bardzo podobny problem z ABS (nie tak upierdliwy jak kolegi autora postu)
Napisz co i jak.
thx
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 26, 2008 10:31
miernik i kolejno odpinasz sensory i na kostce pomiar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
