Wysokie obroty podczas jazdy i wrzuceniu na luz
wesdam
Post autor: wesdam » pt lip 25, 2008 10:10
Hej od wczoraj mam dziwny problem jechalem samochodem i nagle gdy wrzucilem na luz obroty urosly mi do 2000 i tak trzymaly dopuki nie wrzucilem biegu. Dzisiaj podczas jazdy do pracy mialem to samo. Mam gaz ale jak przerzucilem na benzyne ale to i tak nie obnizylo obrotow tylko silnik mi zgasl. Po odpaleniu wszystko wrocilo do normy. Co to moze byc? W poniedzialek wyruszam w trase ok 350 km i nie chce gdzies po drodze stanac. Szukalem na forum ale wiekszosc tematow jest albo o falujacych obrotach lub o za niskich. Licze na wasza pomoc.
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » pt lip 25, 2008 10:17
Pojecia nie mam...ale wniosek jest jeden, musisz jezdzic na gazie :grin:
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 25, 2008 10:46
a może silnik krokowy masz padnięty
the mechanic
kedzior
Post autor: kedzior » pt lip 25, 2008 10:58
mialem dokladnie takie same objawy - silnik 1.8 adz
sprawdz uklad dolotowy - podstawe pod wtryskiem, wezyki doprowadzajace powietrze do wtrysku
u mnie po podniesieniu maski bylo slychac 'syyyyk'
okazalo sie ze podstawa wtrysku jest nieszczelna - koszt czesci 44pln + benzyna ekstrakcyjna na oczyszczenie wszystkiego i teraz jest OK
alby namierzyc miejsce gdzie wystepuje nieszczelnosc musisz uzyc np. latwo palnego dezodorantu w spray-u - spryskiwac podejrzane miejsce i kiedy silnik zmieni prace to masz namierzone miejsce :)
wesdam
Post autor: wesdam » pt lip 25, 2008 12:04
podstawe wtrusku mialem wymieniana rok temu także mysle ze jest ok. Tez obstawiam na ten silniczek krokowy. Trzeba kupowac nowy czy mozna go jakos wyczyscic lub cos w tym stylu?
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 25, 2008 12:05
raczej nie wyczyścisz go trzeba nowy jak chcesz to moge sprawdzić ceny
the mechanic
wesdam
Post autor: wesdam » pt lip 25, 2008 12:25
adamgti, dzieki sprawdze sobie. Mam kumpla w intercarsie takze moze zalatwi i boscha w promocji :grin:
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 25, 2008 12:27
wesdam pisze:adamgti, dzieki sprawdze sobie. Mam kumpla w intercarsie takze moze zalatwi i boscha w promocji :grin:
ok
the mechanic
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt lip 25, 2008 13:30
Ja miałem to samo i przyczyną był zepsuty czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Sprawdź sobie miernikiem jaki masz opór na pinach 1 i 3. I czy w ogóle jest przejście.
Opór na pinach 1 i 3 powinien być 2000-3000 ohm przy temp 20C i 200-300 ohm przy 90C.
Numery pinów są na wtyczce do czyjnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
