koledzy mam małe problem a własciwie pytanie. czy jest mozliwe przerobienie licznika angielskiego na polski, chodzi o to zeby mile przeprogramowac na kilometry. analog mozna przełozyc tarczke ale co zrobic z wyswietlaczem? wie ktos moze jak to zrobic? posiadam vaga a nie bawem dotrze do mnie vag tacho zdziałam cos tym sprzetem
zapomniałem dodac jest to golf IV 99rok
licznik angielski na polski
no tu akurat chyba nie ma takiej poradypszczyna pisze:tu jest odpowiedź http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=fis
Licznik trzeba przekodować.
greg pisze:...ustawiamy zegary - polega to na wpisaniu kodu kraju + kod silnika - w moim przypadku prawidłowy wpis powinien wyglądać tak 00141 ale.. zegary mam od 1,6 co ciekawe w milach więc wpisaliśmy kod kraju(żeby był ładny gong 00343 - ostatniej cyfry nie dało się wpisać 1 bo licznik nie obsługuje 1,4 - ale - prędkość wskazuje ok, drogę też, zużycie paliwa też, gong i tu ciekawe - otwieram drzwi a kluczyk zostaje w stacyjce słychać gong ale taki jak w USA czyli coś w stylu bę bę bę a jak wyjmę kluczyk a zostawię np światła to normalne bzzzzzz. Próbowałem przekodować na 00643 - niby było ok ale... w moich zegarach powyzej 125km/h zaczyna załączać się brzęczyk i nie przestaje aż zwolnię do 120km/h...
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
angielski na polscki
dzieki koledy juz dosłem, w tej wersji było bardzo łatwo tarczke dało sie wynienic a przeprogramowanie to zmana tak jak kolega piasł jedna literka i wszystko gra...a zapytam bo jeszcze jest problemik z immi a nie mam kodu tym tacho sie go dostanie ?i jak to zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
