Kontrolka oleju na czerwono... Pomocy
Greengoss
Post autor: Greengoss » czw lip 24, 2008 20:41
witam. dzis troche przegoniłem swojego golfa 1.8 20 v 125km , scigałem sie z honda i kreciłem go do 6000 obrotow i po zwolnieniu na wyzszych obrotach miga mi kontrolka oleju. olej jest do fula, swierzy Castrol 10w40 ( ok 3000 km przejechane) i nie wiem co jest grane. postawiłem auto i jutro na kompa jade ale moze jakies rady?? nigdy wczesniej czegos takiego nie miałem....
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 20:41 przez Greengoss, łącznie zmieniany 1 raz.
Ferag
Post autor: Ferag » czw lip 24, 2008 21:23
Moze pompa olejowa.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw lip 24, 2008 22:18
Ferag pisze:Moze pompa olejowa.
tez bym na to postawil.. moze gdzies wysralo uszczelke i w ukladzie jest za male cisnienie.. na co wskazuje kontrolka. Przy takich obrotach o jakich pisales mysle ze w ukladzie olejenia moze byc spore cisnienie, a co za tym idzie..olej coraz bardziej chce sie wydostac gdzie tylko sie da
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 22:21 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 25, 2008 01:38
Sprawdzić trzeba ale z drugiej strony, po takim dostaniu w kość to na wolnych obrotach (tak do 1300 obr/min) ma prawo zaświecić lub pomigać. Nigdy przy większych.
mrEd
Post autor: mrEd » pt lip 25, 2008 02:47
Greengoss, piszerz że olej jest na ful ...może przy tak wysokim obciążeniu olej mocno się rozgrzał i było go poprostu za dużo. raz też miałem taką sytuację w mk2 1.8 16V upuściłem olej do połowy wskażnika i kontrolka nigdy się już nie zaświeciła.
Greengoss
Post autor: Greengoss » pt lip 25, 2008 19:48
dziekie za pomoc juz auto zrobione. I nie uwierzycie , podpielismy kompa nic, na zimno chodzi to kontrola sie nie pali, rozgrzeje sie od razu pali sie. wykreciłem CZujnik cisnienia , zalany olejem. KUpiełem NOwY za 8 zl ( PowAznie) wkreciłem i wszystko OK. hehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
