kolektor - jak zdemontować
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw lip 24, 2008 15:24
a więc tak muszę się dostać do pokrywy zaworów aby wymienić uszczelkę
jak zdjąć ten kolektor plastikowy z wierzchu? czy będą mi po demontażu jego potrzebne jakieś uszczelki? coś dodatkowo mam dokupić?
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
tomas12
Re: kolektor - jak zdemontować
Post autor: tomas12 » czw lip 24, 2008 23:53
piotrek991 pisze:a więc tak muszę się dostać do pokrywy zaworów aby wymienić uszczelkę
witam
Kilka dni temu tez pytalem na forum o to ale nikt nie odpisal kazdy czutak post ale bez odzewu.
Ja dzisiaj to przerabialem to tylko ze mam silnik 2.0 nie wiem jak jest w 1.6.Wrzoc zdjecie ze swoim silnikiem to moze uda mi sie tobie troszke pomoc.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt lip 25, 2008 11:41
Tyle jest dla twego silnika , zważ że jest inne nazewnictwo pokrywy Obrazek Obrazek
piotrek991
Post autor: piotrek991 » sob lip 26, 2008 12:20
dzięki za pomoc tym co pomogli ale i tak to na nic... ale
aby zdjąć kolektor ssący trzeba odkręcić przepustnice, zdjąć plastikowe kołeczki z przodu widoczne po bokach oraz dwa wkręty widoczne od przodu przy łączeniu kolektora, odkręcić śrubę pod zdemontowaną przepustnicą i drugą na przeciw pod kolektorem widać je dobrze są na klucz ampulowy, i po odkręceniu kolektor ciągniemy w stronę kabiny
chyba jasno opisałem może komuś się przyda
ps. wyrażę swoją opinię i odczucie, kiedyś to forum żyło, w przeciągu paru minut była odpowiedz i pomoc, teraz jest ale już nie liczna itp w skrócie kiedyś jak tu siedziałem długo to od tamtej pory forum wg zeszło na psy.... dziękuję pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 12:21 przez piotrek991, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lip 26, 2008 13:32
piotrek991to ja wyrażę swoją.
Uważam że gdybyś zawarł z posćie zdanie że "proszisz o pomoc" to ktoś by pomógł.
A ty po prostu wyłożyłeś swój problem i czekałeś na odpowiedź tak jakby sie należała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
