Klekotanie przy zmianie biegow
DIABLO1001
Witam wszystkich mam taki problem wiem ze był ze skrzynią poruszany ale ten troszke inny jest a mianowicie przy wcisnieciu sprzegla na 1 lub 2 biegu slychac metaliczne klekotanie na 3 zreszta tez ale po wycisnieciu juz nic nie slychac ,na luzie delikatnie stuknie jak wcisne sprzeglo ale tez nie zawsze , i miesiac temy sprzeglo wymieniane i lozyska niby tez a pisze niby bo nie mialem czasu mechanika sprawdzic:(, na postoju nic nie słychac tylko jak sie porusza i tylko na biegu po wcisnieciu sprzegla jak ktos sie domysla co to moze byc to niech pisze tylko mnie nie dobijcie:)aha silnik 1.3 skrzynia 5
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 11:38 przez DIABLO1001, łącznie zmieniany 1 raz.
- kruczy09
- VMKoluszki
DIABLO1001, mam to samo w goferku 1.6...
Dokladnie tak jak opisujesz, jakies metaliczne trzaski przy wysprzeglaniu, tarcie....pytalem w roznych zrodlach i nikt nie ma pojecia od czego to wychodzi....same przypuszczenia, ale skoro wymieniales sprzeglo to jedną opcje mamy z głowy, ja w weekend bede wymianial calkowicie uklad wydechowy ( jedno z przypuszczen ), dam znac jakie efekty beda po wymianie.
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
Pozdr_by_Kruczy
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jeżeli po wcisnieciu pedału sprzęgła słychac te stuki to cos nie tak jest ze sprzegłem. Konretnie podejrzewam łozysko wyciskowe. To rada dla kolegi z silnikiem 1,3cm3. Jezeli chodzi o 1,6 cm3 to tam nie ma łozyska a jest tarcza wyłączająca.
A w obu silnikach sa sprezyny na docisku , takze moze cos byc z nimi(któras złamana). Są jeszcze sprezynki na tarczy sprzęgła.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
DIABLO1001
witam ja wymieniałem sprzęgło i to po wymianie tak sie stało ale tez nie odrazu tylko po 3 tygodniach ale to mogą być te sprężynki albo co mi gosc od skrzyn powiedzial wymontowac mam linke od licznika ze skrzyni i z licznika wiec jutro sprobuje bo moze byc cos z trybkami dam Ci znac jak to bedzie ta przyczyna a jak nie to Ty dasz jak rozbierzesz pozdrowionka
DIABLO1001
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
