Jakieś 3 miesiące temu padło mi wspomaganie, prawdopodobnie pompa, Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów? Czy może powinienem to bezwzględnie naprawić,
Druga sprawa, czy silnik 1.6 ABU 93r jest kolizyjny, w przypadku urwania paska rozrządu?
problem ze wspomaganiem
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 20:27 przez tomekrino, łącznie zmieniany 1 raz.
a co ci sie dokładnie stało nie powinno ci sie nic zepsuć dodatkowo ale kierownicy to nie można uciągnąć jak nie działa to niewiem jak ty chcesz tym jeździćtomekrino pisze:Jakieś 3 miesiące temu padło mi wspomaganie, prawdopodobnie pompa, Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów? Czy może powinienem to bezwzględnie naprawić,
dlaczego nie precyzujesz tematu (wspomaganie ) co wspomaganie ?????
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 20:25 ]
maglownica na tym ucierpi i to bardzo !!!!!!!
szkoda kasy na nową
w żadnym wypadku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bezwzględnie usunąc usterkę skoro pompa mało wydajna (uszkodzona )tomekrino pisze: Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów
szkoda kasy na nową
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 20:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim padło całokowicie to objawy były takie, że były momenty że czasem się wyłączało na chwile, takjakby troche przerywało, sprawdzałem poziom oleu oraz wycieki, wszystko było ok,
Jak już padło to wspomaganie to jak lekko kręciłem kierownicą to w prawo to w lewo to było słychać syczenie, teraz juz nić nie słychać,
Fakt ciężko się kręci ale bez przesady jakoś idzie,
A jeszcze jedno z jakim kosztem wiąże się naprawa wspomagania?
wszystko zalezy co uległo uszkodzeniuA jeszcze jedno z jakim kosztem wiąże się naprawa wspomagania?
jak pompa to pół biedy
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 20:45 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
