Witam,
Wczoraj pojawił mi się dziwny problem - nie potrafię opisać reguły kiedy dokładnie występuje.
A mianowicie Rozpędzając się na 3 chciałem wbić 4 ale na tym się skończyło na chęciach.... ;(.
Prawie że się zatrzymałem będąc w szoku co się stało. 4 bieg nie wszedł nawet nie czułem że tam jest 4.
Po różnych próbach lewarkiem udało mi sie wbić 2 potem 3 no i w końcu 4, piątka też weszła, ale każdy bieg wchodził bardzo ciężko. Na parkingu pod sklepem też się troszkę namęczyłem żeby cokolwiek wbić.
Autko postało na parkingu może 0,5h po czym biegi wchodziły ale wyczuwałem że coś jest nie tak.
Po kilkuminutowej jeździe na 5 biegu nie można go było wybić. No i znowu problemy ze zmianą biegów. Każdy bieg wchodził ciężko.
Byłem u mechanika - dodam że u fachowca - popatrzył pod maskę pozmieniał biegami na postoju i uznał że raczej wszystko jest ok.
Na początku stwierdził że może to sprzęgło pada, albo gdzieś cięgno się przeciera w pancerzu i tego nie widać.
Polecił mi sprawdzić poziom oleju - sprawdziłem i jest OK.
Poczekam jeszcze trochę jak sienie poprawi to trzeba będzie autko odstawić zdemontuje skrzynię i wtedy będzie jasne co jest nie tak.
Na razie jeżdżę (cały czas biegi wchodzą ciężko albo wcale nie da się wbić) ale nie wiem jak długo i chyba wyposażę autko w linkę holowniczą....hehe
Jak myślicie co jest grane.
Problem ze zmianą biegów
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 20:04 przez Holizw, łącznie zmieniany 3 razy.
Dziś jak jechałem z pracy po przejechaniu paru [km] po wbiciu czwórki coś jakby "zachrobotało" po redukcji na trójkę to samo, dojechałem do mechanika powoli na 3 biegu i zostawiłem tam "vołwagena" - bo tak go muszę teraz nazwać. Diagnoza skrzynia biegów. Jak ją zdemontuje to się okaże co dokładnie. AA no i jeszcze skrzynia zaczęła na sam koniec wyć.....
Jak się dowiem co i ile to napiszę.
Może już wtedy się zaczęło coś dziać...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73351
[ Dodano: 28 Lip 2008 22:06 ]
Tak masz rację sypnęła się skrzynia.... ;(
Wg. mechanika przyczyną był olej, wychodzi na to, że poprzedni właściciel wymienił i nalał jakiś badziew.
Jak ktoś wie o jakiejś skrzyni to proszę o informację.
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 22:05 przez Holizw, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
