Witam.
Mam pytanko związane za ABS-em w MK4 .
W ciągu ostatnich kilku miesięcy bezpiecznik ABS-u który znajduje się w skrzynce przy akumulatorze wymieniałem co najmniej 3 razy. Uważam że to trochę za często. Co może być przyczyną przepalania sie bezpiecznika? Wartość 30 A i taką też zakładam.
Czy któryś z czujników może być przyczyną przepalania się bezpiecznika?
Pozdrawiam.
Bezpiecznik ABS-u 30A
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 20:29 przez Arti51, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wydaje mi się raczej niema takiej opcji niedomaganie czujnika sygnalizuje zaświecenie się lampki ABSu i ABS nie działa !!!! być moze to wina pompy ABSu lub sam kompa na dobry początek potraktuj wszystkie kostki przyłącznieowe jakie są związane z ABSem elektrosolem lub innym srodkiem poprawiającym przewodność i i eliminowanie wilgociCzy któryś z czujników może być przyczyną przepalania się bezpiecznika?
najlepiej to można by było podłączyć pod VAGa ale ? no włąśnie jak się ma możliwośc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
