pozdrawiam
szybkość kierunkowskazów :/
mam następujący problem
mam golfa II od niedawna , zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych, jak skorygowac ich szybkość , gdzie jest mechanizm tym sterujący ????A drugie pytko banalne ale! ... jak włącza sie tylną wycieraczke bo za cholere nie moge dojsc do tego jak
pozdrawiam
pozdrawiam
pewnie masz przepaloną jedną z żarówek lub zwarcie w instalacji, sprawdź torudy150 pisze:zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych,
[ Dodano: Pią 18 Lip, 2008 ]
aha, polecam lekturę książek z serii naprawa i obsługa golf 2
http://rs67.rapidshare.com/files/109833 ... _6-1_8.rar
http://rapidshare.com/files/39984201/In ... Golf_2.pdf
tu masz o wycieraczkach
MiSzOn
Na pewno coś z tych rzeczy.Waluch pisze:pewnie masz przepaloną jedną z żarówek lub zwarcie w instalacji
Tylną wycieraczkę włącza się pchnięciem manetki od wycieraczek w kierunku deski rozdzielczej (w przeciwnym niż spryskiwacz przedniej szyby). Jak pchniesz raz, to włącza sie tryb przerywany tylnej wyciraczki. Jak pchniesz drugi raz to tryb przerywany się wyłącza. Jak chcesz spryskiwacz to przytrzymujesz tak manetkę.rudy150 pisze:jak włącza sie tylną wycieraczke bo za cholere nie moge dojsc do tego jak
grzesiek1990
kolego dobrze Ci mówią popatrz czy masz wszystkie żarówki sprawne a jezeli zadna nie bedzie przepalona to posprawdzaj mase moze sie wypieła któras:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tak, jak koledzy pisali - najprawdodobniej przepalona żaówka, lub brak kontaktu - zobacz po prostu, czy wszystkie ząrówki od kierunków świecą się tak, jak powinny. Być może maszteż taką sytuację, że ktoś wymienił żarówkę od kierunków ale założył inną - o mniejszej mocy - wtedy też tak może być.
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 22:29 ]
A jeszcze z tą tylną wycieraczką - tam jest trochę mylący mechanizm - ogólnie włącza i wyłącza się ją tak samo - odepchnąć manetkę (tak, jak na załączonym przez kolegę Waluch skanie) - tylko o jednym tyrzeba wiedzieć - zawsze jak odpychasz manetkę, to wycieraczka pracuje. Zawsze. Czyli, jak odepchniesz pierwszy raz - to się włączy i będzie pracowała cyklicznie. Odepchniesz drugi raz (w celu wyłączenia) - to też się załączy - ale tylko na jedno wahnięcie - i potem już nie będzie pracwała. Te machnięcie przy wyłączeniu dla niektórych jest troche mylące - bo wygląda, jakbyśmy włączyli, a nie wyłączyli wycieraczkę - ale tak ma być.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- abrams
- VR6 Driver
sytuacja uprosczona 1 zarowka sie przepala i kierunkowskaz miga szybciej(lewa/prawa)...albo zarowki maja inna moc ( lewa/prawa) i jedna strona miga szybciej no bo wkoncu migacz dziala na zasadzie kondensatora ?? czy sie mylerudy150 pisze:mam następujący problemmam golfa II od niedawna , zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych, jak skorygowac ich szybkość
[ Dodano: 19 Lip 2008 22:43 ]
Lipek81,
to chyba jest najprosciej napisane jak moze byc...wiec doktoryzowac sie nie trzebaMiSzOn pisze:Tylną wycieraczkę włącza się pchnięciem manetki od wycieraczek w kierunku deski rozdzielczej (w przeciwnym niż spryskiwacz przedniej szyby). Jak pchniesz raz, to włącza sie tryb przerywany tylnej wyciraczki. Jak pchniesz drugi raz to tryb przerywany się wyłącza. Jak chcesz spryskiwacz to przytrzymujesz tak manetkę.
1 raz = wlacz = cykl pracy wiceraczki
kolejny raz = wylacz cykl x1 wycieraczka
przytrzymaj = spryskiwacz + wycieraczka dziala x 3
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 22:46 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Odnośnie kierunków - poprzednik pokapował się, że nie ma kierunkowskazu przy kontroli drogowej. Coś musiał włożyć - miał żarówkę 5W na takim samym trzonku, a może kupił przypadkowo żarówkę 24V - wsadził co miał i tak zostało.
Obejżyj, czy wszystkie mają tę samą moc. Przerywacz nie tak do końca działa jak kondensator, ale ciekawe porównanie.
Jest specjalnie tak skonstruowany, żeby kierowca od razu wiedział że spaliła się żarówka.
- abrams
- VR6 Driver
dzisiaj zrobie sekcje zwlok jakiegos przerywaczakleki pisze:Przerywacz nie tak do końca działa jak kondensator, ale ciekawe porównanie.
pozatym moglem cos pomieszac bylem pod wplywem ... wkoncu sobota byla d^^b
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
