Wymiana sprzegła
Elzbieta12
Wymiana sprzegła
Witam!!
Zakładam temat w zwiazku z prawdopodobna wymiana sprzegła w samochodzie
Ostatnio pisałam w sprawie (nauki znajomej -jazdy samochodem)
Znajomy powiedział mi ze mam do wymiany sprzegło,ja zastanawiam sie jakie kupic i prosze was o Pomoc w tej sprawie.
VW Golf II 1,6 TD z rocznika 1989
Prosze o pomoc w tej sprawie jakie sprzegło mozna kupic
I mam jeszcze jedna prosbe ile ksoztuje wymiana u mechanika ?
Moze da sie rady samemu wymienic (dodam ze w tej sprawie jestem 0 z wiadzy o naprawach samochodu)
Aha i powiedzcie mi jedno gdzie znajduje sie sprzegło i jak sie zabrac do wyciagniecia starego z samochodu )?
Jak sprawdzic czy to co mam jest uszkodzone,
Przepraszam jesli zawracam głowe Wam na forum ale bardzo zalezy mi na szybkiej odpowiedzi
Pozdr.
Elzbieta
Pozdr.
Elzbieta
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 09:07 przez Elzbieta12, łącznie zmieniany 1 raz.
- maryjan
Elzbieta12, z całym szacunkiem do Twojej osoby, jedź do zaufanego mechanika. sprawdzi wszystko na miejscu i powie co padło.
Sama możesz sprawdzić stan sprzęgła prostym sposobem:
- wrzuć czwarty bieg na postoju dodaj trochę więcej dawki (gazu), tak około 2tyś odr/min.
- popuść sprzęgło tak jakbyś chciała ruszyć z 'jedynki"
Jeżeli autko się nie zdławi i nie zgaśnie wręcz przeciwnie wzrosną obroty to masz do wymiany sprzęgło... jeżeli nie to wszystko okej...
Dziki
jesli bedziesz wymieniac sprzeglo to tylko SACHS. Najlepiej wez swoja stara tarcze do sklepu bo sa chyba rozne rodzaje (wielkosci) .
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 08:53 przez miroooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Elzbieta12
Elzbieta12
Witaj Elu
Widzisz radzić można wiele ale czy akurat celnie to nie daje gwarancji, napewno to jest związane ze sprzęgłem ale czy linkę wystarczy naciągnąć to trzeba jakiegoś mechanika odwiedzić (najlepiej zaufanego) żeby sie nie okazało ze naciągnie Ci linke a policzy jak za wymianę kompletnego sprzęgła, jeżeli linka nie pomoże to trzeba się nastawiać na wymianę sprzęgła, akurat do Twego golfa nie jest to jakaś obłędnie duża cena takiego zestawu. Reasumując, poproś kogoś żeby sprawdził Ci czy masz dobry naciąg linki sprzęgła i zobaczymy co będzie się działo ale jeżeli biegi wchodzą bez problemu to raczej linka odpada
the mechanic
na lince jest samoregulator więc tam sie nic nie naciagnie
jest tez wersja bez samoregulatora
a czy np. jak wcisniesz pedal sprzegłą to tak jakby robi sie ciszej, z kolei jak puscisz pedal to wystepuja jakies odglosy ?? takie brzeczenie.
Aby sprawdzic czy sprzeglo jest na pewno do wymiany, postąp tak jak inni pisali wczescniej, ale pamietaj, nie wymieniaj samej tarczy sprzęglowej, wymien odrazu docisk i lozysko, koszta nie duzo wzrosna a pewnosc juz masz ze jest wszystko nowe.
MK2 JP lubi OR :D
Elzbieta12
Witam!!
Pojezdziłam samochodem teraz.
I robiłam tak jak kazaliscie,okazało sie ze przy zmianie biegow i gazu samochod jedzie z taka sama predkonscia -słychac jak sie slizga
Robiłam tez w sposob ze stałam w miejscu-reczny mocno i z 4-ri chciałam ruszyc puszczajac sprzegło (samochd nie zgasł -stał w miejsciu i wył )
Wiec z waszych wiadomosc (odpowiedzi) wynika ze do wymiany mam sprzegło?!
Prosze o odpowiedz
Pozdr.
[ Dodano: 14 Lip 2008 20:26 ]
Moze cos z linka jest nie tak ?
Prosze o odpowiedz
Pozdr.
Elzbieta12
Czesc
A jakie sa najlepsze chodzi mi o firme (takie co wiecej pochodza)
I powiedzcie mi jedno czy to mozliwe ze jak ostatnio uczyłam znajoma jezdzic samochodem i doprowadziła go do przypalenia sprzegła (az sie zadomiło)ze to i tylko to mogło byc przyczyna uszkodzenia
Czy ten przypadek mogł tylko pomoc w spaleniu sprzegła do konca
I jeszcze jedno ile pojezdzi samochodem na nowym sprzegle?Ile km zrobi ?
Pozdr.
I dziekuje za rady
Pozdr.
I dziekuje za rady
- twardy
zalezy jak je eksplatujesz , może Ci starczyc na 10 lat albo i na rok 100kkm lub 500kkm , nie trzymaj wciśnietego na światłach i nie jeżdziji na półsprzegle np na zakretach to starczy na długoElzbieta12 pisze:A jakie sa najlepsze chodzi mi o firme (takie co wiecej pochodza)
jedni wola sachs a inni luka jedne i drugie dobre.
mogło tak być ale pewnie swoje juz wysłużyło a znajoma tylko przyśpieszy;la jego koniecElzbieta12 pisze:I powiedzcie mi jedno czy to mozliwe ze jak ostatnio uczyłam znajoma jezdzic samochodem i doprowadziła go do przypalenia sprzegła (az sie zadomiło)ze to i tylko to mogło byc przyczyna uszkodzenia
Elzbieta12 pisze: jeszcze jedno ile pojezdzi samochodem na nowym sprzegle?Ile km zrobi ?Elzbieta12 pisze:jeszcze jedno ile pojezdzi samochodem na nowym sprzegle?Ile km zrobi ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
