Wymiana przewodu zasilajacego od zbiornika do filtra paliwa
recorder
Post autor: recorder » ndz lip 13, 2008 19:23
Witam, nie dawno zakupilem Golfa IV 1.4 16V od samego poczatku czulem w kabinie paliwo, po intensywnych poszukiwaniach zlokalizowanilem wyciek, jakims cudem rozszcelnil sie przewod zasilający od zbiornika do filtra paliwa a dokładnie szybkozlaczka przy pompie, postanowiłem go wymienic ale jak sie domyslam bedzie trzeba zdemontowac zbiornik paliwa i chcialbym sie spytac czy ktos juz to robil, w jaki sposob to sie robi mniej wiecej i czy czekaja mnie jakies niespodzianki typu ukryta sruba i jak odczepic wlew paliwa od zbiornika ?
Bardzo byłbym wdzieczny za pomoc i wskazowki!
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lip 13, 2008 19:33
Zbiornika nie ma potrzeby zdejmować. Wystarczy jak go poluzujesz żeby trochę opadł w dół tak żeby powstał luz do przeprowadzenia węża. Z wymianą nie będziesz miał większego problemu
recorder
Post autor: recorder » ndz lip 13, 2008 19:39
a bedzie przeszkadzalo to ze mam pół zbiorika paliwa czy lepiej go troche opróżnic i czy warto od razu wymienic filtr paliwa czy lepiej go nie ruszac?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lip 13, 2008 19:41
To że paliwo będzie w zbiorniku nie będzie przeszkadzać. Filtr jak najbardziej warto przy okazji wymienić
recorder
Post autor: recorder » ndz lip 13, 2008 19:43
ok wielke dzieki, mam nadzieje ze wszystko pojdzie latwo i pomoze wymiana przewodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
