Znalazłem przycisk w mieszku drążka biegów
sysak
Post autor: sysak » ndz lip 13, 2008 14:36
Osatnio czyściłem wnętrze golfa 4 i ściągnąłem mieszek drążka zmiany biegów żeby wygrzebać śmietki spod jego obejmy i znalazłem tam mały ukryty guzik:
Najpierw pomyślałem, że to jakieś zabezpieczenie antywłamaniowe, ale auto kupiłem od znajomego z niemiec (to było jego auto kupione w salonie) i wątpie, żeby on go tak zabezpieczył, poza tym naciskanie przycisku nie powoduje żadnych widocznych efektów. Google o tym milczy, więc stwierdziłem że zapytam tu.
-Co to może być?
-Jeśli nie wiecie, jakie macie pomysły na sprawdzenie co to robi?
-Czy też to tam macie i czy w ogóle przycisk zamontowała tam fabryka?
Pozdrawiam.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lip 13, 2008 14:44
Sprawdz dokad prowadza przewody. W ten sposob najszybciej rozwiazesz zagadke.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 13, 2008 14:45
Ja stawiam na jakieś niefabryczne zabezpieczenie.
sysak pisze:naciskanie przycisku nie powoduje żadnych widocznych efektów
Może jest odłączony. W jednym aucie miałem coś podobnego i urwał mi się przewód w ciężko dostępnym miejscu, z lenistwa pozamieniałem kabelki na przekaźniku i ominąłem zabezpiecznie.
Najlepiej sprawdzić gdzie idą kable...jeżeli idą do bezpieczników-przekaźników to powinieneś je zobaczyć gdzieś pod kierownicą
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 13, 2008 14:53
sysak pisze:znalazłem tam mały ukryty guzik:
typowy włącznik serwisowy czy też uruchamiający blokadę (zależnie od ustawień) który jest przy każdym dokładanym alarmie. Dowiedz się jaki masz alarm, znajdź instrukcję i poznasz jego funkcję.
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 14:54 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lip 13, 2008 17:41
może to być przycisk od alarmu z funkcją antynapadową
mlody391
Post autor: mlody391 » śr lip 23, 2008 01:35
kumpel tez ma taki guziczek jest on od antynapadu montuje sie go w roznych miejscach
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 01:37 przez mlody391, łącznie zmieniany 1 raz.
szwarc
Post autor: szwarc » śr lip 23, 2008 09:33
Ja mam taki guziczek u siebie w mk2.Poprzedni właściciel zamontował.i u mnie on odcina dopływ paliwa.i nikt obcy już nie odjedzie:)
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr lip 23, 2008 10:31
Jest to przycisk serwisowy z alarmu-uruchamianie funkcji , przypisywanie pilotów ITP.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 23, 2008 12:21
pszczyna, tak jak piszesz, serwis alarmu
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
