Kilka porad tech.
hosse_lukas
Kilka porad tech.
Post autor: hosse_lukas » pt lip 11, 2008 12:34
Noo hej. Pytania beda dosc rozległe i może dość rozległe. Ale chce na początku tutaj się popytać. Oto one, dotyczą golfa III (rok. produkcji 95, silnik 1.4 - benzyna)
1)Wymiana płynów?
2)Paska rozrządu i rolek ?
3) Nie chce mi sie otworzyc od wewnatrz tylne dzwi od strony pazeżera (z zewnątrz sie otwieraja). Jaki może być to problem i jakie koszta. Słyszałem cos o zabezpieczeniu otwierania drzwi przed dziecmi - tylko gdzie ta blokada jest umiejscowiona?
Pytanie z innej beczki: Czy gaśnica moze lezec luzem w samochodzie (ja mam tam gdzie kolo zapasowe)
Nie wiem jaką mam wersje golfa, gdzie to sprawdzić. Tu sa jakies Mk1 mk2 itd. Mam nadzieje że nie wyśmiejecie mnie :)
Aha i dziękuje....
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 12:34 przez hosse_lukas, łącznie zmieniany 1 raz.
Początki za kółkiem :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 11, 2008 12:48
hosse_lukas pisze: Mk1 mk2
to sa modele edycje golfa ty masz mk3 silnik 1,4 ABD AEX (to oznaczenie silnika przydatne m.in podczas info w sklepie motor do zakupu części )
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 12:49 ]
hosse_lukas pisze:1)Wymiana płynów?
co chcesz wiedzieć konkretnie ???
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 12:58 ]
1)Wymiana płynów?
płyn chłodniczy
płyn hamulcowy
płyn do wspomagania (chyba nie masz wspomy)
pasek rozrządu( napedza pompe wody )
pasek klinowy wał alternator
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 13:03 ]
hosse_lukas pisze:Słyszałem cos o zabezpieczeniu otwierania drzwi przed dziecmi - tylko gdzie ta blokada jest umiejscowiona?
ogólnie jest przy samym ryglu zewnątrz taka zapadka
od wewnątzr da się otworzyć drzwi??
hosse_lukas pisze:Nie wiem jaką mam wersje golfa,
a jakie masz wyposarzenie ???
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 13:27 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
hosse_lukas
Post autor: hosse_lukas » pt lip 11, 2008 13:08
No tak źle się wypowiedziałem. Mam samochód z zagranicy i dla wsłasnrgo dobra chce wymienic płyn chłodzący i olej sinikowy. Jakie sa ich ceny, tak mniejwiecej.
Jesli juz pisze o płynach to ci ile tys km najlepiej wymieniac, i co jaki czas dolewac ? Chyba muszę operować poziom ?:)
Tak samo jak cena rolek i paska rozrządu? :)
Co do dzwi od zewnatrz sie otwieraja, tylko od srodka nie :(
Jakie wyposażenie....nie wiem czy chodzi o to szyberdach wspomaganie kierownicy, blokada kierownicy, centralny zamek...
A powiesz mi co oznacza ten skrót mk?
Mam nadzieje że nie masz mnie za głupiego :D
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 13:10 przez hosse_lukas, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 11, 2008 13:15
coś ty po to tu jesteśmy aby sobie pomagać taka jest idea tego forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=305817
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 13:16 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » pt lip 11, 2008 13:17
tak
http://www.golf3.pl/topics28/wyposazeni ... vt4874.htm
tu jest ładnie opisane
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 11, 2008 13:18
hosse_lukas pisze:Jakie wyposażenie....nie wiem czy chodzi o to szyberdach wspomaganie kierownicy, blokada kierownicy, centralny zamek...
dokładnie tak
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 13:23 ]
jeżeli masz rok produkcji 95 z sierpnia
to nie wykluczone że posiadasz silnik AEX
w którym zastosowano wielopunktowy wtrysk paliwa
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lip 11, 2008 16:36
mk to mark czyli w wolnym (albo nawet i nie) tłumaczenia oznacza to model
mk1 to golf 1
mk2 to golf 2 itd
mk8 to golf 8 będzie :p
hosse_lukas
Post autor: hosse_lukas » ndz lip 13, 2008 10:36
dziejo pisze:[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 13:23 ]
Chyba nie z sierpnia, w dokumentacji mam że pierwsz rejestracja była w marcu 95 roku.
I jeszcze takie pytanko, co jaki czas powinno sie kontrolowac zawartość płynów pod maską :)?
gopiter
Post autor: gopiter » ndz lip 13, 2008 10:45
Jesli auto dopiero kupiles, nie znasz jego przeszlosci, nie wiesz w jakim stanie jest silnik to na poczatku warto czesciej zagladac pod maske i zwyczajenie sprawdzac poziomy plynow zwlaszcza oleju w silniku, patrzec czy nie ma wyciekow itd.Jesli duzo jezdzisz to powiedzmy ze na poczatku co tydzien w sobote rob sobie taki maly przeglad.Jesli po paru takich kontrolach wszystko bedzie ok to wsytarczy jak raz w miesiacu zajrzysz sobie pod maske.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz lip 13, 2008 10:45
masz mk3 aa jeśli chodzi o ta blokadę to możnaq ja chyba w jakis sposob odłaczyć
[ Dodano: 13 Lip 2008 10:47 ]
naljepiej co jakiś miesiac zajżeć pod maskę jak tak robie i jest wszystko ok
[ Dodano: 13 Lip 2008 10:48 ]
a co do gasnicy to ja bym jej nie kład luzno w moim golfie mam takie gunowe paski w bagażniku seryjne i tym obwiazałem i sobie wisi w bagażniku tak samo np trojkat i linke
[ Dodano: 13 Lip 2008 10:51 ]
jesli masz mk3 to na obodwóch tylnych słupkach powinneś mieć napisane np: Roling Stonse
Pink Dloyd Europe to są nazwy weresji
Przepraszam Pink Floyd
hosse_lukas
Post autor: hosse_lukas » ndz lip 13, 2008 14:31
Jak bede miał okazję to cyknę foty...może da radę ocenić jak wersja :)
Aha..keszcze pytanko o rezerwe. Czy jesli już jestem na rezerwie to zapala sie jakas lampka? Czy rezerwe oznacza juz to, że wskazówka jest na początku czerwonych kresek?:> Ile Litrów rezerwa wynosi.
Kolejne pyt; Ile ma zbiornik litrów ?:)
Jeszcze jeden problem - jak mam włączone swiatla mijania to nie swieci mi sie zadna kontrolka? Cos sie spalilo czy nie jest moze podłączone ...?
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 18:10 przez hosse_lukas, łącznie zmieniany 2 razy.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz lip 13, 2008 18:30
u mnie w aucie w mk 2 zbiornik ma 45 l. A co do rezerwy to jak masz na czerwonym polu to jest juz rezerwa i masz jau mnie jest pod obrotomierzem
[ Dodano: 13 Lip 2008 18:34 ]
A wszystkie dane tech zobacz tu
http://www.wroom.pl/dane,techniczne,vol ... ,golf.html
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 13, 2008 18:48
hosse_lukas pisze:Jeszcze jeden problem - jak mam włączone swiatla mijania to nie swieci mi sie zadna kontrolka? Cos sie spalilo czy nie jest moze podłączone ...?
w Golfach nie ma kontrolki włączonych świateł mijania - jest tylko podświetlenie zegarów i kontrolka tylko świateł długich czyli drogowych.
ziomulu
Post autor: ziomulu » ndz lip 13, 2008 19:22
witam mam pytanie jak w golfie 3 wymienic płyn chlodniczy chciałbym spuścic go totalnie i wlac nowy tylko jak to zrobic?? i jeszcze jedno czy na allegro mozna kupic ten plastik co jest przy manetce od poziomu oleju bo mi pękła i chciałbym ją kupic i zamontowac szukałem ale nie wiem nawet jak to wpisac heh
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 19:25 przez ziomulu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
