Kiedy jest zimny gasnie co może byc?
STEMPEL10
Post autor: STEMPEL10 » czw lip 10, 2008 15:53
mam taki problem mam golfa 2 1.3 benzyna na wtrysku.
kiedy jest zimny po odpaleniu gasnie. jezeli po zapaleniu przytrzymam gaz chodzi ale ma nie równe obroty raz wysokie a raz niskie.ostatnio zauwarzyłem ze kolo glowicy silnika tam gdzie rozdzielacz jest wyciek plynu chładzącego.
prosze o pomoc.
swiece i przewody wymienione filtr paliwa takze.
moriel
Post autor: moriel » czw lip 10, 2008 23:18
Obejrzyj filtr powietrza, sprawdź dokładnie dolot powietrza i odmę, poszukaj dziur i nieszczelności. Jeśli łapie lewe powietrze, to mogą być takie objawy. U mnie robi tak samo, bo mam odmę nieszczelną.
nerlst
Post autor: nerlst » czw lip 10, 2008 23:52
Może czujnik temperatury padł, wzbogaca mieszankę na zimnym silniku, jak nie działa to mogą się takie rzeczy dziać.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 11, 2008 01:41
nerlst pisze:Może czujnik temperatury padł, wzbogaca mieszankę na zimnym silniku, jak nie działa to mogą się takie rzeczy dziać.
Niebieski. Sprawdź oporność. Na zimno ok2-3kohm
STEMPEL10
Post autor: STEMPEL10 » pt lip 11, 2008 13:44
W KTÓRYM MIEJSCU JEST TA ODMA MOŻE MI KTOŚ POMÓC?CZUJNIK MI DZISIAŁA BYŁ SPRAWDZANY
[ Dodano: 11 Lip 2008 13:44 ]
sorki za capsa
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pt lip 11, 2008 15:05
Czekolego moim skromnym zdaniem to będzie tulejka w kadłubie skrzyni biegów dokładnie jak wyciągniesz rozrusznik to będziesz ją widział do tej tuleji wchodzi pręt rozrusznika i ta tulejka może być zuzyta kumpel tak miał wyniemił i bezproblemu dźierga do dziś a ta tulejka jest mosiężna i jest dostępna w motoryzacyjnym i kosztuje grosze
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 15:05 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
STEMPEL10
Post autor: STEMPEL10 » pt lip 11, 2008 15:13
oki bede sprawdzał i ta tuleje
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 11, 2008 15:49
Przemek pisze:Czekolego moim skromnym zdaniem to będzie tulejka w kadłubie skrzyni biegów dokładnie jak wyciągniesz rozrusznik to będziesz ją widział do tej tuleji wchodzi pręt rozrusznika i ta tulejka może być zuzyta
A jaki to ma związek z gaśnięciem auta? przecież rozrusznik kręci.
STEMPEL10
Post autor: STEMPEL10 » pt lip 11, 2008 15:59
tez sie zastanawiam wlasnie co ma piernik do wiatraka. rozrusznik bez problemu kreci. Panowie gdzie jest ta odma co mam ja sprawdzic?
moriel
Post autor: moriel » pt lip 11, 2008 17:39
TU masz komplet informacji na temat odmy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
