Problem z zapalaniem
WITAM.MAM GOLFA II 1.3 BENZYNA NA WTRYSKU.MAM TAKI PROBLEM KIEDY MOJE AUTO POSTOI DLUGO ZAPALA SIE I GASNIE. MUSZE PONOWNIE GO ZAPALAC I ZNOWU GASNIE. PO PEWNYM CZASIE JEST WSZYSTKO OKI ALE MA NIE RÓWNE OBROTY. CO SIE Z NIM MOZE DZIAC? WYMIENILEM SWIECE PRZEWODU FILTR PALIWA.PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 17:42 przez STEMPEL10, łącznie zmieniany 1 raz.
to jak myslicie co może byc przyczyna takich rzeczy?
[ Dodano: 10 Lip 2008 15:43 ]
ostatnio zauważyłem że przy głowicy tam gdzie jest rozdzielacz wycieka mi płyn chłodzący. Czy może być to przyczyną że łapie powietrze czy coś. jak nim pojeżdzę jest juz wszystko oki. jak dodam gazu jak zimny i go przytrzymam to jest oki.
Ten rozdzielacz to mocowanie termostatu do głowicy i nie ma nic wspólnego z odpalaniem. Będzie ci przez niego uciekać płyn chłodzący, już to przerabiałem. Wymien go. Apropo złego odpalania możesz mieć gdzieś dopływ lewego powietrza lub źle ustawiny zapłon. Przepustnicę możesz wyczyścić. Ukłąd odmy może być nieszczelny.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
