grzechotanie na wybojach
yolmen
Post autor: yolmen » czw lip 10, 2008 10:59
wymienilem niedawno amortyzatory sprzodu bo wiedzialem ze sa do wymiany i ze stamtad dobiega takie grzechotanie. Po wymianie dalej grzechocze na wybojach. na prostej drodze nic nie slychac wystarczy delikatna faldka na asfmalcie i slychac taki metaliczny grzechot. wczoraj sprawdzilem na lewarku i ruszajac kolem od strony skrzyni dochodzi chyba wlasnie ten dzwiek. Czy to moze byc przegub wew czy tez w skrzyni cos ? :P jaki powinien byc luz kola jak nim krece do przodu i do tylu az sie poczuje opor toczenia ?
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 11:38
Przeguby raczej odpadają a jak chcesz je sprawdzic to skrec kiere na maxa i rusz, raz w lewo max raz w prawo max jesli to one to bedą grzechotać. Skrzyni też raczej bym nie pojejrzewał(chyba że poducha skrzyni). Zacznij od sprawdzenia pozostałych elementów zawieszenia
yolmen
Post autor: yolmen » czw lip 10, 2008 12:14
auto bylo sprwdzane przed ustawieniem zbierznosci na tej maszynie co giba kolami i koles powiedzial ze jest ok
gacus
Post autor: gacus » czw lip 10, 2008 12:49
może masz niedokręcone amortyzatory na górze? czasem sam sie odkrecają ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 12:53
Też tak pomyślałem ale kolega pisze że dźwięk dochodzi gdzieś z okolic skrzyni. Na pewno warto sprawdzić
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 10, 2008 13:39
Wiesz co kolego sprawdź półoś z prawej strony od pasażera na tej pół osi jest tłómik drgańczy sie czasem nie poluzował i może latać jak głupie
LEŚNY PRZYTULAS
yolmen
Post autor: yolmen » pt lip 11, 2008 16:36
amortyzatory neidawno byly wymieniane a ten dzwiek dobiegal juz wczesniej. a poweidzcie mi bo to chyba nie normalne. jak jade na biegu i wcisne gaz to jedzie z takim szarpnieciem , w ogole ten dzwiek wydobywa sie jak wciskam i syzbko puszcze gaz zeby szarpnac wozem ... jak podnioslem auto na lewarku to kolo w kreceniu ma taki luz zanim zalapie w skrzyni i jak zalapie to wtedy wlasnie jest ten dzwiek tak jakby z przegubu wew albo skrzyni :/
GENE
Post autor: GENE » pt lip 11, 2008 17:48
Luz możesz mieć na mechanizmie różnicowym, ale to nie powinno być słyszalne przy wciskaniu gazu podczas gdy jedziesz na jakimkolwiek biegu. Co mi przychodzi do głowy, to górne ułożyskowania amortyzatorów mcphersony, albo wypracowane tulejki w wahaczach. A wogóle to dociśnij na początek śruby kluczem 19 (4 szt) od mocowania wahaczy do podwozia i ławy przedniej ( po 2 na każdy wahacz).
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 17:50 przez GENE, łącznie zmieniany 1 raz.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
