Passat 35i 1.6 kopci z tlumika.
- Tommek-GTI
Jest to Passat ojca 35i 1,6 72km, rok 1990. Od pewnego czsu kopci strasznie z tlumika. A jak jest cieply to jeszcze gorzej, az smierdzi. Czy ktos ma pomysl? Czy on przepala olej, czytez moze to byc katalizator?
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 21:06 przez Tommek-GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
greg
- Tommek-GTI
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Kolor powie ci wszystko o stanie silnika. Jesli dym jest czarny to coś z układem paliwowym , za duzo paliwa dostaje silnik. Ew. zapchany filtr powietrza.Tommek-GTI pisze:A czy kolor dymu ma ty cos do rzeczy?
Kolor niebieski to oznaka brania/spalania oleju. W takim wypadku konieczny będzie remont silnika , konkretnie pierścienie minimum do wymiany.
Intensywne białe spaliny oznaczają uszkodzenie uszczelki podgłowicowej , wtedy ubywałoby płynu chłodniczego.
Białe spaliny zaraz po uruchomieniu to normalka. To nic innego jak para wodna.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
