mkIII dziwne brzeczenie z okolic przedniego kola!!!!!
mam problem od jakiegos czasu pojawilo mi sie dziwne metaliczne brzeczenie dobiegajace gdzies z okolic lewego przedniego kola wystepuje ono tylko gdy wjade w jakas nierownosc lub cos takieg jest to jakby dwie jakies metalowe czesci luzno lataly i obijaly o siebie co to moze byc prosze o pomoc
Pierwsza rada: sprawdź czy ci brzęczy jak naciskasz hamulec.
Jeśli wtedy też brzęczy - to nie wiem co to może być, ale jeżeli brzęczenie ustaje w momencie naciśnięcia na hamulec to daję sobie głowę uciąć że są to takie blaszki przy szczękach hamulca. Łączą one dwie szczęki, po zewn. i wewn. stronie tarczy. Trzeba ją wtedy wymienić - ale nie można ich kupić solo tylko w jakichś tam zestawach, albo czymś je przyblokować. U mnie też tak brzęczały i włożyłem tam kawałek blaszki i jest teraz git.
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
ansic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
