Posiadam KM 4 z 2004roku z silnikiem ASZ 130 KM
I czy się rożni ta Turbosprężarka jak w 150 KM (jakie oznaczenie turbo i silnika)
I czym jeszcze się różnią te silniki.
I czy da się zamontować w 130 KM 150 KM
turbo z ARL da sie zamontowac do ASZ bez kombinacjipawel.kijek4 pisze:VWitam
Posiadam KM 4 z 2004roku z silnikiem ASZ 130 KM![]()
I czy da się zamontować w 130 KM 150 KMturbinę i czy dużo kombinacji ??
nic nie trzeba zmieniając z AWX na ARLpawel.kijek4 pisze:Ale podobno trzeba jakąś przejściówkę co takiego http://www.allegro.pl/ite...wx_asz_afn.html
ARL ma duży centralny intercoolerA czym się różnią te silniki jeszcze ??
EEEE...a w jakim sensie to ?? turbina AWXa jest przykręcana na 3 śruby do kolektora ARL ma wykonaną część gorącą razem z kolektorem. Jak robisz swapa AWX do mk2/mk3 i chcesz zamienić na turbo ARLa będzie się wiązało z przeróbką wydechu i dolotu bo turbo jest przesunięte względem silnika ! Ale jak doczytalem stwierdzam że nastąpiło przejęzyczenie bo po co kolega ma pchać turbo z AWXa do ASZa !!??nic nie trzeba zmieniając z AWX na ARL
cytuj całośćNEMESIS pisze:EEEE...a w jakim sensie to ?? turbina AWXa jest przykręcana na 3 śruby do kolektora ARL ma wykonaną część gorącą razem z kolektorem
kolega pytał o przejściówke na wylocie z turbo i w tym kontekscie tej aukcji odpowiadałem że jest to samo AWX, AVF, ASZ, ARLcowboy pisze:pawel.kijek4 napisał/a:
nic nie trzeba zmieniając z AWX na ARL![]()
cowboy pisze:sprzedać ASZ, kupić ARL [...] nic nie musisz robić, zakładasz i smigasz
dokładnie, kolega zamotał z przejściówk awx / afnNEMESIS pisze:Ale jak doczytalem stwierdzam że nastąpiło przejęzyczenie bo po co kolega ma pchać turbo z AWXa do ASZa !!??
tez sie nad tym zastanawiam, jesli masz w planach tylko tego czipa co zrobiles, to wymiana turbo byla bezsenswnym wydaniem kasy, no chyba ze planujesz mocniej przyrzeźbić...pawel.kijek4 pisze:pawel.kijek4, po co zmieniales turbo jak ledwo wyszlo 170. ??
